welche Version nummer ist das ganz genau im Labor ?
Da gibt es glaub ich immer nur die aktuellste Version von.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/beta
Da kann man auch direkt sehen, für welche Boxen die verfügbar ist.
gibt denen dann gleich mal feetback auf der seite
schade noch keine für 7390
aber hier funzt exposed Host wie immer auch
Hallo zusammen ich habe eine fritzbox 6360 von um ich habe alles befolgt aber meine NAT ist immer noch strikt
Ich bitte um Hilfe
Dankeschön
Über meinen Browser kann ich ganz Normal auf die Fritzbox zugreifen!
Habe es grade ausprobiert!
Da kann ich dir dann leider auch nicht mehr weiterhelfen. Sri.
Hat jemand Probleme mit einem Speedport von der Telekom?
Ich bitte um Hilfe
Dankeschön
Du musst danach noch die One komplett rebooten oder von Strom nehmen. Sonst wird die Anzeige da nicht aktualisiert. Du kannst aber auch über "Einstellungen / Netzwerk / Mehrspieler-Verbindng testen" nachschauen, ob alles funktioniert.
Und natürlich musst du auch "exposed host" oder das Portforwarding für die One eingerichtet haben. Nur mit dem FBEditor die Teredo Einträge zu ändern reicht nicht.
Ich hab noch kein Programm auf Java basis benutzt
wie starte ich es? Es ist keine Exe vorhanden. Ich würd gern mit dem FBEeditor die Config bei Teredo ändern. Die meisten Fritzboxen blocken das auch meine selbst mit Exposed host.
Im Google grade gefunden....
FBeditor soll nur bei 32Bit Betriebssystem Funktionieren.....
Ich hab aber ein 64Bit ....
Und nun?
Du brauchst Java, um eine .jar ausführen zu können.
Gibt's hier:
http://www.java.com/de/download/
Aber schau lieber bei AVM, ob es dort nicht eine Laborversion für deine Box gibt.
Das ist sicherer weil mit dem FBEditor kannst du die die Box auch komplett lahmlegen, wenn du nen Fehler machst.
Und nun?
Das könnte die Lösung sein wieso er bei mir nicht das "zurückspielen" macht
Also meine Nat ist jetzt offen und ich kann alles online spielen und in Partys gehen danke nochmal dafür ! FBEditor und den Anweisungen hier im Forum folgen und in 5 min ist alles geklärt
hallo, ich brauche ganz dringend hilfe
wie kann ich denn diesen fb Editor öffnen, habe es über winrar runter geladen und entpackt, jedoch finde ich da keine exe Datei um den Editor zu öffnen, wie macht man das denn?
und ich würde mich bei einer antwort sehr darüber freuen wenn kein Fachchinesisch kommt, bin was älter;-)
danke
Wäre mal Klasse wenn die User die mit FBeditor das Problem gelöst haben, hier kurz reinschreiben welches Betriebssystem nutzen, ob 32 oder 64 Bit ...
Um meine Vermutung zu Bestätigen ....
Start >> Computer /Rechte Maustaste >>>> Eigenschaften ..... da Steht dann ob 32 oder 64 Bit
Hallo zusammen,
verfolge hier das ganze mit und habe selber das problem mit der NAT
Wie stehen die chancen einer Lösung bei der Fritz Box 6340cable
von der Kabel BW aus??
Habe es auch schon mit dem FBeditor probiert.
Auslesen,ändern geht nur beim zurück spielen passiert nix nach
dem er mich fragt ob ich mir sicher bin.
Kann da jemand was berichten,weil Kabel BW sagt das liegt nicht an denen
und sie können da nix dagegen machen.
Hoffe ich finde hier eine Lösung.
danke
Du brauchst noch Java. Steht ein paar Posts weiter oben.
Damit kannst du dann die .jar öffnen.
Also Java installieren und dann auf die fbeditor.jar doppelklicken.
Die 6340 von KabelBW sollte auch per FBEditor konfigurierbar sein. Auch hier dann wieder die Frage 64 oder 32-bit Betriebssystem? 32-bit geht wohl nicht.
danke
Also Java installieren und dann auf die fbeditor . jar doppelklicken.
wie gesagt die 6340 lässt sich auslesen,ändern fragt nach beim zurückspielen ob ich mir sicher bin
bestätige mit ja und dann passiert nix
32-bit system
danke, aber Java ist bereits installiert ;-(
32 oder 64-bit Betriebssystem?
64-bit geht wohl das zurückspielen nicht.
11 Besucher
