2 561
Dienstag, 7. April 2009, 21:06
naja, 100hz sollte er schon haben eigentlich.. ausmachen tuts ja nicht viel. wär aber ihne 100Hz eben recht billig dafür ;)
und bei den anderen beiden machens die 60€ unterschied dann auch nicht fett, denk ich mal ;)
unter tuner steht beim rv555 "analog" und "PAL", beim ZV nur "pal" aber ist das nicht das gleiche? analog und pal?!?
2 562
Dienstag, 7. April 2009, 21:12
nein
Pal ist eine Signalform
und Analog eine Signalart
wir leben hier in einem PAL Bereich (europa)
analog bedeutet das der Tuner nur das alte analoge Signal versteht
besser wär es aber digital (erkennbar an DVB - S (sat) T (terestrisch) C (kabelanschluss))
2 563
Dienstag, 7. April 2009, 21:20
naja, wenn mans so auseinander nimmt stimmts natürlich. dvb-t haben sie beide... für sat/cable gängs ja auch über ne settop box, oder?
2 564
Mittwoch, 8. April 2009, 06:44
jep. natürlich.
wäre auch besser
da die Receiver (vor allem Sat) auch die HD sender emfangen können
und normale sender per HDMI nochmal hochrechnen bis auf 1080i
was bei den TV´s natürlich sehr von vorteil ist ^^
2 565
Mittwoch, 8. April 2009, 09:17
Im neuen Saturn Prospekt wird ein Fernseher angworben auf dem dick ein Button "600 Hz Technik" prangt. Hat jemand ne Information was damit gemeint sein kann? Denn ich bezweifel stark, dass es sich dabei um die Bildaktualisierungsrate wie bei den 100 bzw 200 Hz TVs handelt....
2 566
Mittwoch, 8. April 2009, 09:40
welcher denn? hab leider kein prospekt zur hand
2 567
Mittwoch, 8. April 2009, 10:04
Sitze leider grade auf der Arbeit und hab das Prospekt nicht bei der Hand, ist ein ziemlich neues Saturn Prospekt und es handelt sich um einen Plasmafernseher...
2 568
Mittwoch, 8. April 2009, 10:11
na dann tipp ich einfach mal auf den LG 50PQ3000 PLasma ;)
ich zitiere aus einem anderen Forum:
Hoppala, da wird aber was verwechselt. Mit den 600hz ist der sog. "Subfielddrive" gemeint, das Gerät selber hat nur 100hz im üblichen Sinne.
Ich zitiere hier mal den User "xrox" aus dem avforums.com
"Where does the number come from? - As far as I know, every single commercial plasma display ever made uses 8 or more subfields to make up one frame of video/film. And when refreshing at 60Hz this equates to 480 subfields per second.
8 subfields per frame x 60 frames per second = 480 subfields per second = 480Hz
If it is not new to Plasma then why use it? - Marketing against 120Hz for LCD
Is it important to motion just like 120Hz? - No
Then why even use this number in marketing? - Good question! I suspect because it is bigger than 120 and has "Hz" at the end of it
Why is Plasma so good with motion then? - Plasma has a shorter duty cycle than LCD as well as a shorter display time than even 120Hz LCD "
und den User "Brain_Storm":
"Plasma employs a system called sub-field drive which can be eight to twelve scans per field depending on the set."
2 569
Mittwoch, 8. April 2009, 10:53
Original von blueColt
Oh mann, bei diesem ganzen Marketing Tricks alá "600 hört sich höher als 100 an" verliert man ja völlig den Überblick.
Danke für die Aufklärung, auch wenn ich immer noch nicht 100% schlau draus werde, hatte das schon gegoogelt und den selben Beitrag gefunden.
Naja aber der Bravia mit "echten" 200 Hz bleibt dann wohl erstmal das Non-Plus Ultra ;)
2 570
Mittwoch, 8. April 2009, 13:02
Original von Brize
Ja, das ist richtig, aber ist eben dann auch die Frage, ob das so viel Geld mehr wert ist ;)
2 571
Mittwoch, 8. April 2009, 13:08
Original von Brize
Klar, mich hat einfach nur interessiert was das für ne Technik sein soll, die den Bravia ums dreifache schlägt. Hätte mich doch stark verwundert ^^ Abgesehen davon wäre ich direkt in den nächsten Saturn gefahren und hätte mir den Spaß live angeschaut ^^ 600 hz sähen bestimmt nett aus ;)
2 572
Mittwoch, 8. April 2009, 13:12
glaub nicht, dass du da noch groß unterschied sehen wirst :biglaugh:
2 573
Sonntag, 12. April 2009, 03:28
Heyho Jungs, also ich hab bis jetzt immernoch meinen alten Röhrentv und wollte mir jetzt demnächst mal was gönnen und mir nen LCD anschaffen.
Irgendwie denke ich mir, wenn ich mir schon einen hole und direkt von Röhre umsteige, kann ich mir ja auch en Full HD holen oder? Würde sich ja lohnen, denke ich.
Ich bin die ganze Zeit schon von diesem einem Samsung fasziniert, sowohl von dem was er leistet, als auch vom Aussehen scheint er top zu sein. Kann mir jemand dazu was sagen?
Klick
2 574
Sonntag, 12. April 2009, 15:18
Alles toll, nur leider kein 100HZ.
Und die sind, wie ich finde, ein Muss bei LCD!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »giGant« (12. April 2009, 15:19)
2 575
Sonntag, 12. April 2009, 16:42
Hast da eventuell einen anderen, der sich in dieser Preisregion bewegt und die angesprochenen 100 HZ hat? Mehr will/kann ich eigentlich auch nicht ausgeben
2 576
Sonntag, 12. April 2009, 16:57
Also ich habe auch nach langer Suche, da ich für ein Zweitgerät auch nicht mehr als 700,-€ ausgeben wollte, mich für den Toshiba REGZA 37 RV 555D entschieden.
Bin absolut zufrieden mit dem Teil, obwohl die Verarbeitung im Gegensatz zu meinem Panasonic Plasma nicht so schön ist. Das was beim Pana aus Metall ist, ist beim Toshiba aus Plaste. Die Menüführung ist auch nicht so schön wie beim Pana. Aber zocktechnisch ein toller TV mit sehr guter Ausstattung.
An Deiner Stelle würde ich mir noch 100-200 €uronen mehr ansparen und auch eine Nummer grösser kaufen. Also 37". Auch wenn sich FullHD erst ab 100cm Diagonale lohnt. Ich weiß, ich hab auch nen 37" FullHD, aber es ist mittlerweile Standart. WObei ich mir noch keine BluRay auf dem FullHD riengezogen hab. (mein Panasonic ist ein HDReady)
Abgesehen davon, wurde hier schon öfter erwähnt, das Panels von Samsung unter 40" schlechtere Technik verbaut haben. Aber was Samsung angeht, bin ich eh kein Spezi. Also vielleicht mal ein bissel im Internet suchen.
Hab mich schluß-endlich durch Kundenrezessionen bei Amazon für den Toshiba entschieden.
SirHari
  • DrSchmock
Sonntag, 12. April 2009, 20:25
Original von goetz
Also ich kann dir den LG 42" 5000 ans Herz legen!!!Hat zwar keine 100HZ aber die sind bei nem LCD fin ich net wirklich relevant!!Hatte bei meinem HD Ready LCD auch keine und hab ein Top Bild!! ;)Und ausserdem gehts ja da eh nur um die Bildwiederholungsrate wobei mein Auge eh nur max. 50 Bilder pro Sekunde warnehmen kann und da es ja bei 100 Hz ja eh nur 50 Halbbilder pro sek. sind sinds eigentlich in Wirklichkeit eh nur 50 Hz ;)
DrSchmock = SirHari
Beruf: Student (Elektrotechnik)
Montag, 13. April 2009, 11:24
Original von giGant
Wenn 100Hz bei allen LCD-TVs richtig funktionieren würde, könnte man es zum Muss machen, aber das ist fast so gut wie nie der Fall. Man hat immer den Soap-Effekt, den ich als absolut störend empfinde. Samsung soll es mit den neuen Modellen(B6xx, B6xxx) halbwegs in Griff bekommen haben, da dort eine komplett neue Bildelektronik zum Einsatz kommt.
Ich würde erst noch einmal warten und die Neuerscheinungen abwarten bzw. die Modelle, die bereits erschienen sind, näher unter die Lupe nehmen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »XBLMarktplatz« (13. April 2009, 11:26)
SirHari
  • DrSchmock
Montag, 13. April 2009, 11:34
Also ich benötige keien 100 Hz bei meinem LCD aber ich denke ist weider jedem das seine und auf eventuell subjektives empfinden!! :D
DrSchmock = SirHari
2 580
Montag, 13. April 2009, 11:36
Am besten Du holst Dir einen Plasma. Da kannste absolut nichts flasch machen! :biglaugh:
Also ich habe bei mir keine Verwischeffekte oder Ähnliches. :dunno:
10 Besucher
