Original von OliverB
VGA kann aber nur bis knapp über 720p. 1080i geht doch nur über YUV.
Original von Alf
Nein sie sind alle richtig drin, der gelbe Video Stecker hängt einfach nur da.
Original von McE
Original von rawiswar
Also mein Philips 9966 32zoll Lcd ist super... nur 720 p kann er irgendwie nicht, da hab ich links nen Balken und es sieht alles ein bisschen verschwommen aus.
Dafür gehen 480p und 1080 i super, besonders 1080i schaut gestochen scharf aus mit aktivierten Pixel Plus 2 !
Werd aber trotzdem auch nochmal über Vga probieren, da konnte man alle Auflösungen umstellen und es schaute noch etwas schärfer aus.
der hat ja DVI und ne native auflösung von 1366x768 also genau gleich wie mein sharp.
UNBEDINGT VGA-Kabel mit DVI-Adapter probieren!!! ist bei mir ne WELT zwischen YUV und VGA!
Für 720p muss ich bei mir die TV-Auflösung auch von 1366x768 auf 1280x768 stellen damit es automatisch passt, ansonsten kann man ja auch das bild noch manuell einstellen (ist ja leider alles analog bei der 360 d.h. die stellt sich nicht von selbst pixelgenau ein etc.) ne nach model kann man auch native 720p darstellen mit rundum schwarzem rand... aber die launchtitel sehen ohne AA allesamt sehr arm aus auf nativen displays (MS hat da sehr viel verschenkt durch das fehlende AA - condemned hat übrigens 2xMSAA als einziges Spiel das ich habe)
Original von McE
Original von Alf
und auch nicht den roten audio stecker als R vom RGB YUV genutzt? erkennst du gar nichts auf dem bild? sonst mal ins systemmenü der 360 und die auflösung ändern...
normal ist das sicher nicht. hast du andere geräte die YUV haben? gehen die?
Naja 1080 i schaut aber trotzdem gut aus. Nur ist mir aufgefallen das es nicht mehr so flüssig läuft , da kommt mir 720 p flüssiger vor. Darum werd ichs nochmal mit Vga probieren![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McE« (13. Dezember 2005, 10:41)
Original von Honeynutloop187
Hallo !
Wollte mir nen beamer zum zocken zulegen schwanke zwischen Hitachi PJ-TX 100 und dem Panasonic Pt-AE 700E .
Hat jemand zufällgi erfahrung mit einem der beiden geräte ? Und wie zockt sichs so allgemein mit der xbox360 auf nem hdtv beamer ? Welcher anschluss is am besten und worauf sollte man besonders achten ?
Gruss Honeynutloop187
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Karger« (13. Dezember 2005, 12:47)
Hallo !
Original von othello
Hast du keine Rollos zuhause?
Bei mir hätte ich den Hitachi unter die Decke hängen müssen um die Diagonale zu erhalten, die ich brauchte.
Original von Alf
Oh Mann Leute ich bin verzweifelt bitte helft mir:
Als mein LCD heute aus der Reparatur kam (hatte noch Garantie), wollte ich endlich meine 360 via YUV anschließen. Schön und gut. Ich stellte also die Einstellungen von PAL auf HDTV, steckte genüßlich ansichtlich der Hammergrafik alle 5 Stecker ein und legte der Schalter des HD-Komponentenkabels von TV auf HDTV um. Sofort verschwand das Bild und ich dachte jetzt seh ich gleich ein gestochen scharfes Bild, aber was seh ich? 3 Bilder nebeneinander, die verschwommen herumflackern!.
Ich dachte also, dass das nur ein Fehler beim TV bzw. der 360 war und Steckte beide aus und wieder ein. Als ich dann die gleiche Prozedur machte, wieder das gleiche Ergebnis. Als ich dann den Schalter auf TV umlegte, kam das Bild in 480i (im Menu mit Balken) und skalierte dann bei PGR3 voll hoch (jedoch glaube ich keine HD-Auflösung, da es wie auf meinem normalen TV aussah). Ich also erstmal sauer und sofort Konsole ausgemacht und nach Ursachen geforscht:
-Stecker sind richtig drin
-Fernseher hat alle Vorraussetzungen für HD auf 360:
-WXGA Auflösung: 1.366x768 Pixel
-YUV Komponenten Eingang
Die einzige plausible Erklärung wäre, dass ich vllt ein VGA-KAbel brauche. Bevor ich allerdings dieses kaufe, wollte ich klären ob ich vllt etwas falsch mache oder mein Fernseher nicht geeignet ist (was eigentlich nicht sein kann).
Also der Link zur Produktbeschreibung des Fersehers. (ist schon ca. 1 Jahr alt):
LG RZ-32LZ50
Bitte helft mir !!!!! Ich werd noch wahnsinnig!
Danke für die hilfreichen antworten !In den tests wurden beide der Hitachi und der Panasonic als besonders leise beschrieben ,kann das jemand bestätigen ?
Also sind die beamer leiser als die xbox360 ?
