Donnerstag, 7. Oktober 2010, 19:51
PingExpress & 360
wollte mal fragen ob PingExpress (fastpath) auch was beim Online Gaming bei der 360 bringt ?
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 19:58
Fastpath drückt ja den ping herunter da die fehlerkorrektur der datenpackete oder so abgeschalten wird, denke auch das dass bei der xbox genauso funktioren sollte. warum nicht?
Naja vielleicht ließt das hier ja noch ein Experte und kann genaueres dazu sagen.
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 20:18
Ja was genau Ping Express ist weiss ich so in etwa ^^ mir geht es halt nur darum ob es bei der Xbox was bringt ... noch dazu über WLan da Slim.
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 11:57
Wer mit Wlan spielt steht sowieso schon auf der Verliereseite.
Zu aller erst solltest du die Box mit Kabel anbinden. Ansonsten bringen die 20 ms weniger durch Fastpatch auch nicht viel.
Bei Fastpath handelt es sich um eine Fehlerkorrektur, die bei Fastpathnutzung deaktiviert wird, damit Datanpakete schneller ihr ziel erreichen. Dies kann allerdings auch zu Problemen fuehren, wenn deine Bandbreite Probleme an deinem Anschluss schon verursacht. Fastpath ist also eine Eigenschaft deines Anschlusses und nicht der Geraete die du nutzt. Du nutzt also rein theoretisch mit jedem Geraet Fastpath. Leider bringt es dir nichts, wenn du ueber Wlan zockst, da Wlan zu stoerungsanfaellig ist und selbst eine Fehlerkorrektur besitzt. Somit verspielst du deinen Vorteil wieder und treibst den Ping hoeher als wuerdest du mit Kabel ohne Fastpath spielen.
Also sollte dein erster Gedanke in richtung Kabelnutzung gehen.
Machen Sie´s so!!! ツ
