Quelle: http://support.xbox.com/de-DE/xbox-one/n…-used-xbox-live
Von Xbox Live verwendete Netzwerkports
Portweiterleitung
Wenn Sie eine Firewall oder Netzwerkhardware, z. B. einen Router, verwenden, müssen Sie möglicherweise eine Konfigurationsänderung vornehmen, um die Kommunikation Ihrer Xbox One Konsole mit Xbox Live zu gewährleisten. Diese Konfigurationsänderung wird gelegentlich "Öffnen von Ports" oder "Portweiterleitung" genannt.
Xbox Live erfordert, dass die folgenden Ports geöffnet sind:
- Port 88 (UDP)
- Port 3074 (UDP und TCP)
- Port 53 (UDP und TCP)
- Port 80 (TCP)
- Port 500 (UDP)
- UDP Port 3544 (UDP)
- UDP Port 4500 (UDP)
Zusammenfassung für die anderen
Die vollständige Liste der weiterzuleitenden Ports inkl. CoD und Fifa:
88 (UDP)
500 (UDP)
3074 (TCP u. UDP)
3075 (UDP) (speziell nur für CoD Ghosts benötigt, sonst zeigt CoD NAT als mittel an!)
3544 (UDP)
4500 (UDP)
42920 (TCP u. UDP) (wird offensichtlich von Fifa genutzt)
Einfacher ist so, die One als "exposed host" einzurichten (bei Fritz Boxen) oder sie in eine DMZ zu stellen (bei anderen Routern). Dadurch steht die One dann vor der Firewall und ist auf allen Ports erreichbar. Sollte also ein anderes Spiel noch weitere Ports benötigen, so muss man dann nichts nach konfigurieren.
Die Geschichte mit Port 80 (Http) ist übrigens ein Übertragungsfehler. Die Box braucht kein Forward für diesen Port, sie muss ihn nur benutzen dürfen. Also er muss für die Box zu öffnen sein, wenn man z. b. mit dem internen IE surfen will. Aber er muss nicht im Umkehrschluss an die Box weitergeleitet werden! Gleiches gilt genauso für Port 53 (DNS). Auch dieser Port muss für die One nutzbar sein, aber nicht an die weitergeleitet werden. Ansonsten können Internetadresse nicht aufgelöst werden. Diese Ports werden bei Anfrage aus dem eigenen Netz jedoch immer geöffnet. Es geht schließlich um ausgehenden Datenverkehr. Die Firewalls unserer Router schützen nur vor eingehendem Verkehr. Ich hab beide noch nie an die One weitergeleitet.
So, das mal dazu![]()
Das Problem mit dem Teredo Filter
Dieses Problem tritt in erster Linie nur bei Fritz Boxen auf, und auch nur dann, wenn ihr mit eurem Provider über IPv6 kommuniziert. Sonst nicht!
Was heißt das?
Das heißt, ihr habt eure One als "exposed host" eingerichtet oder die Ports manuell weitergeleitet, aber die NAT ist immer noch strikt. Wichtig: strikt, nicht mittel. Der Teredo Filter sorgt dafür, das sie strikt ist. Habt ihr mittel, habt ihr ein anderes Problem aber nicht das Problem mit dem Teredo Filter.
Was der Teredo Filter macht oder wofür man in braucht erklär ich hier nicht, da ist nicht relevant hier in dem Zusammenhang. Wichtig ist nur, dass ihr euch durch das Abschalten des Filters keine Löcher in die Firewall reißt und euch von außen anwendet macht und das tut ihr damit nicht.
Was kann man tun?
1. Abwarten. Das Problem ist AVM bekannt und es wird bereits an Updates für die Fritz Boxen gearbeitet. Für einige sind die Firmwareupdates bereits erhältlich, andere insbesondere die Fritz Boxen der 6xxx Serie müssen warten, bis die Provider (Unitymedia oder Kabel Deutschland) die angepassten Updates einspielen. Z. T. sind auch sogenannte Laborupdates erhältlich. Allen gemeinsam ist, dass man dort den Teredo Filter per Häkchen deaktivieren kann.
2. Den Teredo Filter manuell deaktivieren. Das geht nicht über die Bedienoberfläche sondern nur über einen Eingriff mittels Editor in die Konfiguration der Fritz Box.
Dafür hatte ich auf Bitten hier im Thread mal dieses Anleitungsvideo gemacht:
Das funktioniert einwandfrei bei allen Fritz Boxen und nicht nur bei der im Video gezeigten 7170. Ich selbst hab das gemacht mit der 7170, der 7112, der 6320 und der 6360. Ich habe aber auch Rückmeldung über diverse andere Fritz Boxen, bei denen das geklappt hat.
Einzige Ausnahme: Die Fritz Boxen, die von Kabel Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Hier ist ein Rückspielen der Konfiguration nicht möglich, sondern providerseitig unterbunden. Aber auch da gibt es eine Möglichkeit für, nämlich die Checksumme der Konfiguration, die beim Rückspielen der Konfiguration überprüft wird, mit Hilfe eines Perl Script zu korrigieren.
Die Links zu der jeweils benötigen Software ist in den Beschreibungen der Videos zu finden.
Andere Probleme
Es ist alles passend eingerichtet (Port Forwarding) und die NAT ist trotzdem nur mittel.
Ursache 1:
Ihr habt UPnp in eurem Router aktiviert und irgendein anderes Gerät blockiert benötigte Ports.
Lösung: Prüft das und gebt die Ports manuell frei, also löscht einfach den Eintrag in der Liste der geöffneten Ports.
Ursache 2:
Ihr habt noch andere Port Forwardings eingerichtet z. b. für die 360.
Erklärung: Ports können immer nur an genau ein Gerät weitergeleitet werden. Ihr müsst also das evtl andere Gerät deaktivieren. Es geht auch nicht, die Ports an die 360 weiterzuleiten und die One als "exposed host" einzurichten und beide zu aktivieren, da dann die einzeln weitergeleiteten Ports dem "exposed host" nicht zur Verfügung stehen!
Lösung: Überprüfen und die nicht benötigten Forwardings deaktivieren. (Ihr braucht die nicht löschen, die können per Häkchen deaktiviert werden.)
Ursache 3:
Euer Provider hat schuld! (Leider die Standardantwort bei Mnet Kunden.)
Erklärung: Es gibt leider Provider, bei denen ihr bereits vom Provider über eine NAT angebunden seid und euch denn Anschluss mit anderen Kunden teilt. Dadurch könnt ihr selbst zwar noch eine NAT einrichten, dies hat aber keinen wirklichen Effekt mehr, da ihr keine Ports "natten" könnt, die sich schon vom Provider nicht mehr weitergeleitet werden. Ähnliches Problem gibt es bei DSLite.
Lösung: Da hilft nur mit dem Provider verhandeln oder den Provider wechseln. Sri.
Ursache 4:
Die One bekommt immer wieder eine andere IP Adresse zugewiesen.
Erklärung: Portforwarding basiert auf IP Adressen und nicht auf Hardware IDs. Das heißt, dass die One zwar als "XBoxSystemOS" angezeigt wird, aber per IP Adresse angesprochen wird. Dadurch funktioniert das Portforwarding nicht mehr, wenn die One plötzlich eine andere IP zugewiesen bekommt. Das ist meiner Meinung nach die häufigste Ursache für das Phänomen: "gestern war sie offen (die NAT) , heute nur noch Mittel"!
Lösung: Vergeht der One eine feste IP. Das geht bei Fritz Boxen unter "Heimnetz". Dort seht ihr eine Liste der bekannten Netzwerkgeräte. Klickt auf das Stiftsymbol neben dem Eintrag für die One und setzt einen Haken bei "diesem Gerät immer die gleiche Netzwerkadresse zuweisen".
Oder ihr richtet das an der One selber ein, dort sind dann aber noch weitere Angaben notwendig. In der Regel sind das die Angaben für IP (= freie IP innerhalb eures Netzerks), Gateway (= IP des Routers), Subnetzmaske ( i. d. R. = 255.255.255.0) und DNS (= IP des Routers).
Ursache 5:
Immer gerne genommen: ihr habt nach gemachten Änderungen die One nicht neu gestartet!
Lösung: Bitte immer nach jeder Änderung an eurem Router die One komplett neu starten. Also so, dass das Netzteil auf "gelb" schaltet und nicht mehr "weiß" ist! Und erst dann wieder den Netzwerk- und oder Multiplayertest ausführen. Wird gerne mal vergessen![]()
So, ich hoffe das erklärt noch mal einiges zu dem Thema![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manu360« (21. November 2013, 19:38)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Mr.S« (26. November 2013, 15:41)
Bei mir ist der NAT Strikt, Teredo IP-Adresse kann nicht abgerufen werden.
Liegt das an Kabel BW wegen der IPv4 IPv6 Problematik?
Router / Modem ist eine Fritzbox 6340 Cable.
Ports sind alle freigeschaltet.
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRI…-Box-einrichten
Weiß jemand Rat?
Danke dir.
Hat das bei dir geklappt?
Bei mir gehts immer noch nicht...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tomek51« (22. November 2013, 20:51)
Xbox sagt Nat Strikt, CoD Ghost sagt NAT Offen. Ich denke das is fertig soweit
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WestVirginia« (22. November 2013, 22:06)
Nur blöd dass dieses Exposed Host nicht bei allen Fritz Boxen geht. Bei meiner 7112 gibt es diese Funktion nicht. Folgende Ports hab ich freigegeben:
Port 88 (UDP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
UDP Port 3544 (UDP)
UDP Port 4500 (UDP)
Fritz.Box firmware auf dem Neusten Stand!
ABER NAT= STRIKT
Warum -.-
hast du bei dir eine funktion die DMZ heißt? Da gibst du einfach die ip deiner xbox one rein und dann sind alle ports offen!Nur blöd dass dieses Exposed Host nicht bei allen Fritz Boxen geht. Bei meiner 7112 gibt es diese Funktion nicht. Folgende Ports hab ich freigegeben:
Port 88 (UDP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
UDP Port 3544 (UDP)
UDP Port 4500 (UDP)
ABER NAT= STRIKT
Warum -.-
