XBox One - Blue Ray Filme ruckeln leicht
Hallo habe mit der Xbox One einen Blue Ray Film probiert und festgestellt, dass es ab und zu ganz leicht ruckelt so als würde es nicht ganz flüssig laufen.
Ist das jemanden auch schon aufgefallen oder bilde ich mir das nur ein?
Verwendest du die Einstellung für 24 Hz?
Wenn ja, unterstützt das dein TV?
Hast du an deinem TV irgendwelche "Bildverbesserer" laufen?
z. B. digitale Rauschfilter, Kantenglättung etc...
Mach die mal alle aus.
24h hab ich nicht ausprobiert weiß ned mal ob der des unterstützt.... ich habe halt den Spielemodus eingestellt das mein TV von alleine einstellt. Vielleicht liegt es daran. Müsste mal testen ob es besser geht wenn ich einen normalen Modus probiere.
Wenn du den Spielemodus aktiviert hast, hat dein TV evtl. automatisch Bildverbesser eingeschaltet.
Im Spielemodus kannst du prinzipiell bleiben, wenn du das Bild entsprechend auch die One abgestimmt hast - nur die Bildverbesserer solltest du in jedem Fall deaktivieren (egal in welchem Modus).
danke für die Info
werd ich später mal ausprobieren wenn ich Zeit habe.
Ist der Sinn des Spielemodus nicht gerade der, dass Bildverbesserer, Rauschunterdrückung, Motionflow etc automatisch deaktiviert werden, nenn mir mal einen der beim Spielemodus solche Sachen aktiviert...
Der Spielmodus unterstützt kein 24Hz und schalte die automatische Inhaltserkennung am besten ab, ich kenn keinen TV, bei dem das richtig funktioniert.
Genau das gleiche habe ich auch sofort bemerkt als ich den ersten Film reingelegt habe...Da ich davor mit der Ps3 Blu ray geguckt habe war ich leicht erschrocken..Habe dann am gleichen Tag abends nochmal die gleiche Blu Ray gestartet und es war weg.. Hast es auch nochmal probiert? Werde es morgen auch nochmal testen und hier berichten.
Ach und Ps3 und Xbox One liefen am Testtag über die gleichen Tv Einstellungen
bei mir lag es am receiver.
der kam über hdmi wohl nicht damit klar das bild durch zu schleifen.
hab die XO jetzt über ein optisches kabel angeschlossen und läuft jetzt astrein.
Hat außer mir noch jemand Probleme gehabt, dass einige eingelegte (2D-)Blu-Rays überhaupt nicht laufen? Beim Einlegen der Live BD "The World's On Fire" von The Prodigy kommen nur komische Geräusche aus den Lautsprechern (ja, aus den Lautsprechern, nicht vom Laufwerk) und das Bild bleibt schwarz
Wahrscheinlich kann dein Receiver das Tonsignal nicht verarbeiten. Check mal die Soundeinstellungen im Menü der XONE und stell da ggf mal was um.
Viele Receiver haben einen Bildverbesserer eingebaut, der aber in der Regel nur verschlimmbessert. Schalte alle Video-Verbesserer im Receiver aus, so dass das Bild unangetastet durchgeschleift wird.
Mein AVR beherrscht alle gängigen Tonformate (Pioneer VSX-921). Liegt sicherlich an der BD-App der One. Nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass die PS3 (bzw. anscheinend alle oder viele Sony BD-Player) mit dieser Bluray auch Probleme hat. Mein LG BDP-370 spielt sie problemlos, den würde ich aber eigentlich gerne durch die One ablösen
Naja, vielleicht kommt ja demnächst ein App-Update...
Also ich habe gestern meinen ersten Blu-Ray-Film über die One geschaut und sowohl Bild als auch Ton waren super.
Es muss sich also wohl um ein Einstellungsproblem handeln.
Ich hab den 922, bei mir läuft alles super. Check doch mal, ob es ein Firmware-Update für deinen Pio gibt.
Bei mir ruckelt es bei Bluray
Wiedergabe auch manchmal. Meine Xbox ist direkt an einem Sony HW55 Beamer
angeschlossen. Via normalem Blu Ray Player ruckelt da auch nichts. Ist
scheinbar ein bekanntes Problem was mit der 60/50Hz Umwandlung zu tun hat. Mich
nervt das Ruckeln schon ziemlich und da muss wohl noch ein separater Bluray
Player her. 3D Blurays spielt die Box ja auch nicht ab, zur Zeit zumindest. Bin
schon ziemlich enttäuscht von der Kiste.
http://www.pcgameshardware.de/Xbox-One-K…ersion-1098987/
Ich will ja nicht meckern, aber das was du da gequotet hast (und in der Art übrigens gegen die REGELN verstößt), hat nichts mit deinem Ruckeln im Blu-ray Player zu tun. Aktiviere in den Systemeinstellungen des Blu-ray Players den 24p-Modus wenn dein TV das kann, dann ruckelt auch nichts mehr.
ich schreibe es mal hier rein,dann brauch ich nicht noch einen exra fred aufmachen.
hab gestern eine BR schauen wollen und hab festgestellt das der ton verzögert (ca. eine halbe sekunde,eventuell etwas weniger) später ankommt als das was auf dem bildschirm abgeht.
was könnte das denn sein?
ohne Info wie du was angeschlossen hast
können wir auch nur Raten
optisches kabel von der XO zum receiver.
DTS ist aktiviert.
