das ist sicher dolby surround
das ist ein analoges stereo signal
was in auf boxen nur aufgeteilt wird
nach einem bestimmten verfahren.
Dolby digital ist, wie der name sagt, digital.
her wird jede einzelne spur für jede einzelne box
seperat gespeichert
zum decodieren braucht man einen decoder
damit der ton dann richtig auf jeder box ankommt.
schau in die anleitung von deiner anlage wenn du wissen willst was sie kann.
im TV wird fast immer beided ausgestrahlt
bzw kann man aus fast jeder stereo quelle
dolby surround rausrechnen lassen.
daher geht das beim tv
teilweise auch bei xbox
aber der ton wird vorwiegend nur in echtem DD5.1 erstellt und ausgegeben
also entweder weiter in pseudo 5.1 aus dem stereo signal
oder ...
naja was anderes geht ja nicht.
schau ob cinch auch störungen bringen
und wenn nicht
nutzt du halt das
hi. hoffe dass es im richtigen forum ist...
unzwar wollt ich fragen ob die derzeit im handel erhältliche xbox 360 elite einen direkten hdmi anschluss besitzt, damit ich direkt auch ohne adapter zum receiver gelange? will nämlich die best mögliche verbindung zu meinem neuen TV herstellen
danke
lg
alle aktuellen 360 konsolen haben einen richtigen HDMI anschluss dran
ok schon klar, aber genauergesagt wollt ich fragen ob man eine Xbox 360 Elite ausschließlich per HDMI Verbindung an einen AV-Receiver hängen kann (Bild und Ton Übertragung?)??
oder baucht man unbedingt diesen microsoft adapter, wo man den ton per toslink absplittet?
danke
lg
ja digitaler ton wird mit über das HDMI kabel übertragen
an der neuen 360 S ist zusätzlich aber auch ein optischer ausgang dran
aber wenn du einen HDMI fähigen receiver hast
mit dd5.1 decoder
dann sollte es reichen
selbst getetset hab ich es noch nicht
aber ein paar andere user hier
im 360 surround Thread (kaufberatung soundsysteme / Anlagen)
Vll noch für jemanden in der Zukunft von Interesse.
Gibt wohl zur Zeit KEINE Soundkarte die das einfach so beherscht.
Laut Support von Club 3D bietet die Theatron DD Dolby Digital Encoding, was ja für die Xbox genau das richtige wäre.
Aber leider nur dann, wenn auch an den optischen Ausgang etwas angeschlossen ist.
Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht.. habe nun schon von mehreren gehört, dass es wohl gar keine Karten geben soll, die das können.
Die X-FI kann es wohl auch nciht
Laut meinem Wissenstand können die alle nur nen Dolby Digital Signal verarbeiten, dass z.B. per DVD in den Rechner eignespeist wird. Aber nicht Signale die per "input" in die Karte kommen.
Und ich habe ne menge Händler angerufen. Außerdem Club 3D und Terratec.
Naja habe nun ebend bei ebay nen Yamaha RX-V640 ersteigert. Damit is das Problem dann gelöst.
gruß
Morris
encoding ist ja grad das falsche
encoding heißt das es den sound vorbereitet und in einem Format bereitstellt
in diesem fall Dolby digital
ja aber wenn die Soundkarte das hergestellt hat
brauchst du trotzdem dann wiederrum einen Decoder
der es decodiert undaufbereitet um es an die einzelnen boxen zu verteilen
und das bereitstellen macht die Xbox ja schon von ganz allein
die X-Fi macht genau das selbe (wenn sie ienen ton in dd encoden soll für übertragung per optischen ausgang)
aber wiederrum ist dann ein Decoer nötig der den ton dann wieder aufbereitet
wichtig ist diese funktion bei soundkarten nur
wenn man nicht den direkt boxen anschluss nutzen will
der an der soundkarte verfügbar ist
andere soundkarten können nämlich über optischen ausgang nur stereo wieder geben
und keinen 5.1 ton herstellen (z.b. von spielen oder dergleichen)
ich hoffe für den AV Receiver hast du auch die passenden boxen
da du hier auf keinen fall PC boxen nehmen solltest
für alle anderen mit diesem und änlichem problem
das günstigste wäre eine PC boxen system
was einen Decoder besitzt mit optischem eingang
aber auch direkt anschluss fähig für 6 kanal soundkarten
z.b. hier zu empfehlen
das Logitech Z5500
oder von teufel das ....300 oder 400 digital (komm grad nicht auf den Namen)
diese haben halt einen Decoder mit bei für DD5.1 und dts
und sind somit für alle spiele
egal ob am PC oder Konsole
gerüstet
und natürlich auch für filme
