Original von BlackNecro
ich glaube ich habe onboard, bei mir steht nur realtek ac 47 audio
naja, bei mir is halt das prob dass die sounquelle nicht zur xbox wechselt sondern beim pc bleibt (weil ja die lautsprecher drin sind) ich höre also alles, was ich bei pc mache im xbox 360 menü
Das wirst du auch immer hören solange du den Wave-Lautstärkeregler nicht auf 0 runterziehst oder Wave über "Ton aus" deaktivierst.
Das hat aber keinen Einfluss darauf, ob du die Quelle am Line-In hörst oder nicht.
Hier mal meine Einstellungen:
Das weisse Kästchen am roten Pfeil muss deaktiviert sein und der Regler ganz oben.
Vielleicht hast du auch noch so eine Einstellmöglichkeit
Da muss auch das Kästchen aus sein.
ich hab was gefunden, man kann line in sowohl bei aufnahme als auch bei wiedergabe aktivieren, muss ich das auch bei wiedergabe aktiviert haben?
Playing: Alone in the Dark
Just finished: Kung Fu Panda
Du musst das nur bei Wiedergabe aktivieren, Aufnahme hat da keinen Einfluss drauf ob du was hörst.
Ist jedenfalls bei meinem Mainboard so, habe ich vorhin noch ausprobiert.
ich dachte ich soll das bei aufnahme aktivieren??!!
Systemsteuerung --> Sound und Audiogeräte --> Bei "Lautstärke" ins erste "Erweitert" (wenn du schon das Lautstärkeregelung in der Taskleiste hast, dann kannste gleich da rein, also mit Doppelklick) --> in der Lautstärkeregelung dann auf Optionen --> Eigenschaften --> Aufnahme --> Line-In muss angeklickt sein --> OK klicken --> Dann kommt das "Aufnahme-Fenster --> Dort unten ein Häckchen bei Line-In: "auswählen"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackNecro« (11. Februar 2006, 21:13)
Das habe ich aber nicht geschrieben.
Gehts denn jetzt mit aktivierter Wiedergabe?
nö geht nicht, echt zum ausrasten. jetz muss ich das kabel wohl wieder verkaufen - hatte mich so gefreut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackNecro« (11. Februar 2006, 21:48)
Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es sich nur um ein Konfigurationproblem handelt.
Da muss es noch mehr Einstellmöglichkeiten geben - bei manchen Soundgeräten lassen sich die Buchsen softwaremässig verschieden belegen.
Hast du nicht irgendwo in der Systemsteuerung noch ein Programm für dein Soundsystem?
nein eigentlich nicht
muss denn immer alles so kompliziert sein
Hast Du vllt etwas bei der 360 in den Optionen zu verstellen? Dolby, Stereo usw.? Prüf dort auch mal die Einstellungen bei Audio.
naja ich habe kein dolby usw. desween mus es doch klappen
muss ich den pc erst ausmachen und dann wieder anmachen ode kann ich einfach beim laufen vga kabel wechseln und xbox 360 anschalten?
Warum läßt du nicht einfach dein VGA-Kabel an der X360 + Monitor und fährst einfach den PC hoch?
Weiß echt nicht, warum das bei dir nicht geht, hatten eigentlich alles sehr aufwendig gezeigt. LineIn muss an sein und Sound "durchlassen", dass sollte ja der Fall sein. Dass du Windoof-Sound hörst ist klar. Übrigens muss es gehen. Hab es grad mit meinem OnBoard-Sound und meiner Terratec 5.1 ausprobiert, das funktioniert einwandfrei.
Übrigens heißt die Soundkarte AC 97, nicht 47.
[SIZE=7]
hm und wenn es nicht geht, was soll ich tun? dann bin ich bestimmt zu doof dafür
hab ja alles probiert bis jetzt
muss jetzt nun eigentlich linein in wiedergabe und aufnahme aktiviert sein oder nur wiedergabe?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackNecro« (12. Februar 2006, 00:34)
Wiedergabe reicht, aber es schadet auch nichts, wenn du Line-In auch bei Aufnahme aktivierst.
wenn ich die xbox 360 an mache und danach erst den pc kommt beim pc (wenn ich dann wieder monitor anschließe) nen schwerwiegender fehler, den ich wegklicke (bericht erstatten steht da)
naja es geht nicht, habe mal digitales stereo gemacht bei sound usw - geht nicht.
Jo, dann halt beides. Versuch mal alle Eingänge durch, kann sein, dass blau kein LineIn ist... Manchmal werden auch falsche Farben verwendet oder diverse Eingänge/Ausgänge werden doppelt belegt.
Weiß nicht mehr genau, aber wieviel Klinke-Eingänge/Ausgänge hast du? 3? Ein rot, ein blau ein grün? Was noch? Kann nämlich sein, dass du mit der AC97 Software auswählen musst, wie du die Klinke-Eingänge/Ausgänge nutzt... Hast du keine Software drauf, um das zu regeln? Denn: Man kann die drei Klinke-Eingänge/Ausgänge verschieden regeln, z.B. grün für front, blau für rear und rot für center, um z.B. ein 5.1 System anzuschließen, dann hättest du kein Mikro und kein LineIn. Diese Billig-Onboard-Karten sparen halt mit sowas. Wenn alles normal eingestellt ist, ist grün für Stereo-Ausgang, blau für LineIn und rot für Mikro. Dann gäbe es noch die dritte Variante für 4.1, also grün front, blau rear (oder umgekehrt) und rot Mikro. Kann ich jedenfalls bei meiner OnBoard Soundkarte auswählen (ist ähnlich wie der AC97).
[SIZE=7]
ich habe grün, blau, rot, orange, schwarz.
habe alles durchprobiert, nirgends kommt sound.
habe kein programm drauf, um das zu regeln.
edit: hab da so ne oftware, wo aber nur steht was was ist, also blau is audioeignang, schwarz is ausgang hinten, grün vorne etc.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackNecro« (12. Februar 2006, 01:04)
Jo, also dann ganz normal so, wie es sein muss... Keine Ahnung, warum das bei dir nicht geht. Ein Audioeingang, also LineIn ist ja eigentlich dafür da, dass man Ton reinbekommt. Wirklich alles hoch geregelt und aktiviert? Und beim VGA-kabel: Da geht nur Chinch-Sound, nicht optisch mit so nem kleinen Schaltet oder so?
[SIZE=7]
ne, ganz normal alles beim kabel usw.
ich werde es bei gelegenheit mal bei meiner mutter am rechner probieren, wenn es da auch nicht geht is vielleicht der adapter kaputt? wurde heute erst gekauft aber man weiß ja nie
So, ich frage nochmal, da man ja alles ausschließen muss:
XBOX 360 Dashboard -> System -> Konsoleneistellungen -> Audio:
1. Analogausgang (Chinch!) -> Pro Logic II (ohne Decoder = Stereo)
2. Digitalausgang (optisches / Toslink-Kabel) -> Eigentlich egal, da es nicht verwendet wird, aber zur Sicherheit: Digitales Stereo
Und zum Adapter: sind auf der Klinke zwei schwarze Ringe oder nur einer?
(zwei: Stereo-Adapter / einer: Mono)
Zum Anschluß: manche Klinkenstecker muss man fest in die Buchse einschieben - macht man das nicht, kann es sein, dass die Buchsenkontakte auf die Plastikringe kommen und so eine Signalübertragung nicht möglich ist.
der stecker hat 2 schwarze ringe und wird bis zum anschlag in die blaue buchse gesteckt. außerdem is mein adapter kein richtier kabel adapter, sonern ein ganz kurzer stecker wo 2 buxhen in einen klinckenstecker übergehen - aber das is ja egal oder?
ich werde es heute ein letztes mal probieren
