Hui danke für die ausführliche Erläuterung!
Dann kann ich ja beruhigt bei meinem Komp-Kabel bleiben
ist es besser wenn ich die Xbox mit nem VGA Kabel an meinem TV angeschlossen habe oder über das Component Kabel( dieses rot,blau,grüne)
und sollte ich dann lieber 720p oder 1080i einstellen ( ist ein HD Ready TV)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »blackdevil4589« (13. Januar 2010, 00:35)
einfach testen was besser aussieht
aber bei TV geräten ist meist Komponenten Kabel besser und 720p einstellung fürs spielen
oh perfekt.. genau so hab ich das. Wollte nicht extra alle Kabel abmachen rumwechseln und dann wieder dranmachen. Will es vermeiden die Xbox anzupacken.. sonst explodiert die noch XD ( rod)
danke
ich habe jetzt einen LG LF2500 gekauft 81cm
hat das noch jemand? was wären die optimalen Einstellungen ?? ich spiel grad auf "Lebhaft"
Hab mal ne Frage zu der Option "Nur Scan":
Wenn ich bei 720p diese Option aktiviere, rechnet der TV dann auf 1080p um (wenn es sich um einen FullHD-TV handelt)
PS: Habe einen Samsung -LE 37 A 65 9-
Nur Scan sollte nur bei 1080p aktiv sein
bei 720p gibts für den selben effekt meist die option PC modus
dies hat nix mit umrechnen oder upscaling zu tun
sondern einfach um den Overscan zu underrücken und das Volle Bild Pixel für pixel zu 100% anzuzeigen
http://de.wikipedia.org/wiki/Overscan
Warum sollte diese Option nur bei 1080p aktiv sein?
Ich habe die jetzt schon geraume Zeit bei 720p bei meiner Xbox360 aktiv.
Kann es dadurch zu irgendwelchen Schäden kommen? Oder weshalb nur bei 1080p
eigentlich ist diese option seit ihrer Erfindung
nur bei 1080p aktiv gewesen
da man hier die HD DVD´s und BluRays in ihrer vollen breite und pixelzahl sehen konnte
wenn es natürlich jetzt bei 720p auch aktiv ist
unterdrückt es nun auch hier den Overscan ohne probleme
ohne auf den PC modus ausweichen zu müssen für halt zu den anderen Zeiten
schaden tut es natürlich nix (warum auch, es ordnet ja nur die pixel richtig oder anders an)
Kann mir jemand sagen wo man Bilder/Videos zur TV Kalibrierung findet?
Hallo!
Habe folgende Komponenten:
EAXUX HD AV VGA-Kabel mit optischem Ausgang
KLICK
Samsung SyncMaster 2232BW
Xbox 360
Habe das Kabel heute mal voller Erwartung angeschlossen.
Aber leider... kein Bild
Habe dann mal wieder den guten alten Röhrenbildschirm angeschlossen (mit dem XBOX-Standartkabel (Chinch -> Scart) und da mal in den Grafikeinstellungen geguckt.. aber da kann man ja außer HZ-Frequenz und Breit- oder normalbild nichts einstellen...
Jemand noch nen tip wie ich das zum laufen bekomme???
Danke vorab!
Morris
zwingend 60hz PAL60 aktivieren
und nein zu 50hz machen
das ist bei VGA pflicht
aht deine Xbox HDMI ? und dein Monitor DVI eingang ?
dann kauf dir einen DVI auf HDMI adapter
und das MS HDMI pack (wegen adapter für optischen ton und cinch ton)
dann gehts leichter
wenn deine Konsole kein HDMI hat
probier auchmal den Grafikzurücksetz Trick aus dem Technik FAQ im Xbox Technik bereich (falls das erste nicht klappt mit den 60hz only)
ne leider kein hdmi
habe nun eingestellt unter
Systemeinstellungen -> Konsoleneinstellungen->anzeige->
- Bildschirmformat "Breitbild" (weil der LCD isn Breitbild)
- Paleinstellungen "Pal-60"
- Bildschirmschoner ist wohl egal
Trotzdem kein Bild...
was amchig denn falsch?
Morris
EDIT: Grafik zurücksetzen brachte keine Besserung
Bekomem kein Signal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maeckes« (19. August 2010, 22:57)
das zurücksetzen hast du auch blind gemacht. als konsole am Monitor hang ?
richtigen eingang gewählt am monitor ? wenn er vielleicht nicht korrekt automatisch umschaltet
unbedingt 50hz verneinen
das ist ganz wichtig
wenn 60hz frage kommt nein
dann 50hz nein
dann wieder 60 und ja
glaub so sollte es dann sein (wenn ich mich recht erinnere)
dannach sollte es eigentlich am monitor gehn
zurücksetzen probiert am monitor selber, geht nicht
eingang korreckt gewhält (gibt für vga nur einen)
50hz verneinen?
ich kann nur auswählen 60 ODER 50
ja wenn du auswählst testet er das.
und wenn er das erste mal frag ob 60hz korrekt angezeigt werden
sagst du nein
dann bei 50 hz nein
und dann wieder bei 60hz ja
dann sollte es gehn
da vga zwingend 60hz braucht
geht es nicht anders.
oder du kennst jemanden mit einem LCD TV oder Röhren Monitor
der halt auch 50hz kann
dann kannst du da in ruhe umstellen bis es klappt (minimum HD auflösung solltest du dann wählen. also 1280x720)
auf deinem Monitor wenns dann läuft dann natürlich mehr
habe foglendes gemacht:
xbox eingeschaltet
systemeisntellungen
konsoleneisntellungen
anzeige
paleinstellungen
(pal 50 z.zt. ausgewählt)
dann auf pal 60
dann kommt die meldung "Ihre anzeigeneinstellungen wurden geändert, möchten sie die neuen einstellungen behalten" dann auf "nein"
dann kommt "ihr bildschirm ist auf 50hz eingestellt. Sie können mit dieser einstellung möglicherweise einige spiele und medien nicht abspielen. möchten sie diese einstellung wirklich verwenden? wieder "nein"
dann auf pal 60 "klicken" und "ja"
dann xbox ausgeschaltet
kabel umgesteckt
gestartet
-> kein signal
woran kann denn das liegen???
son msit
hast du kein anderes geräte oder jemanden mit nem LCD der VGA dran hat?
wo du halt mal hingehn kannst zum testen ?
VGA eingang auch eingestellt am Monitor ?
schaltet ja manchmal nicht automatisch um.
ja der sucht das automatisch immmer dvi und vga
Samsung Full Hd
Ich habe jetzt seit gestern einen Samsung 32C530 Full HD,was ist denn die Optimale Bildeinstellung für das Zocken,ich zocke über HDMI,würde mich über eine Antwort freuen.
