HDTV doch nicht Möglich?
Ich hab auf dieser Seite die erklärung verschiedener ANschlüße gefunden (HDTV)
http://www.hdplustv.de/hdtv/hd_capsel_30548.html
so jetz lest euch das mal durch
YUV
Das oft einfach als Komponentensignal bezeichnete analoge Signal gibt Bildsignale aus und ist für die Einfärbung des Bildes zuständig. Die Informationen werden nach Helligkeit (Y) und nach den beiden Farbsignalen Rot (U) und Blau (V) getrennt. YUV ist das amerikanische Pendant zum europäischen RGB-Anschluss, bei dem die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau separat übertragen werden. Der YUV-Anschluss (3-facher Cinch-Stecker) ist erst in Verbindung mit einem DVI- oder HDMI- Anschluss (oder auch beide zusammen) HDTV-tauglich.
Also , wenn mann dieser quelle glaubt dann is die Box nur im zusatz mit einem -HDMI- oder -DVI- HDTV fähgig
Hilfe ?
Ich putze hier nur
So´n Schwachsinn.
Natürlich kannst du über YUV (oder auch Komponenten-Eingang genannt) HDTV Signale (720p 1080i) empfangen!
Da man über RGB keine progressive Darstellung erhält benutzt man in diesem Fall YUV!
HDMI oder DVI wird dann erst mit dem HDCP Kopierschutz interessant!
HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist der Kopierschutz für die neuen digitalen Videoschnittstellen DVI und HDMI. Nur wenn HDCP korrekt vom Hersteller in beiden verbundenen Geräten implementiert wurde, ist für Videodaten ein problemloses Funktionieren der Interfaces DVI und HDMI sichergestellt.
Sprich: Wenn du keinen HDMI-Eingang mit HDCP Unterstützung an deinem TV hast, kannst du keine HDTV Filme (die einen Kopierschutz haben) abspielen.
Kurze Erklärung:
HDMI
High Definition Multimedia Interface. HDMI ist die erste volldigitale Schnittstelle für Multimedia-Anwendungen. Über den HDMI-Kanal mit einer Bandbreite von bis zu 5 GBit/s lassen sich alle heute bekannten Video- und Audioformate digital und in voller Qualität über ein einziges Kabel transportieren. So lassen sich mit HDMI beliebig viele Komponenten einer Home-Entertainment-Konfiguration in höchster Qualität und ohne komplizierten und aufwändigen "Kabelsalat" miteinander verbinden. Zusätzlich sorgen HDMI-eigene Protokolle für einheitliche Fernbedienungsfunktionen. Entscheidend für das problemlose Funktionieren von HDMI ist, dass der Kopierschutz HDCP in allen angeschlossenen Komponenten vom Hersteller den Spezifikationen entsprechend implementiert wurde. HDMI ist 100% abwärtskompatibel zu seinem "kleineren Bruder" DVI.
DVI
Digital Video Interface. DVI ist die erste digitale Schnittstelle für Videodaten in der Heimkino-Welt. Wichtig für ein problemloses Funktionieren von DVI für Videodaten - z.B. von der DVD - ist, dass auf beiden verbundenen Geräten der Kopierschutz HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) korrekt vom Hersteller implementiert wurde.
Die GEZ, moderne Schutzgelderpresser der Rechteverwaltungsmafia!
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Lex« (28. August 2005, 20:30)
Wieso sind auf diesem Bild beim YUV 4 video anschlüße ????
ich hab gedacht der hat nur 3 ????
Ich putze hier nur
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KönigDerWelt« (29. August 2005, 17:05)
Ganz einfach:
3 für YUV
2 für Audio L/R
1 für Video/Composite wenn einer keinen YUV-Eingang hat aber das Kabel dabei ist.
