BenQ E2400HD bild problem
Moin,
ich hab mir den BenQ E2400HD (fullHD)gekauft und direkt die xbox über HDMI angeschlossen und musste feststellen,dass das bild auf dem BenQ schlechter aussieht als das auf meinem HDready TV.
Ich habe schwammige texturen/schrift wenn ich den guide button drücke und in spielen starkes kanten flimmern und ebenfalls verwaschene texturen.
woran könnte das liegen? muss ich irgendwas am monitor einstellen?
welche auflösung hast du eingestellt in der Xbox ?
aufm TV hab ich 720p und beim BenQ 1080p
und es ist auch wirklich 1080p?
schau in die Display info vom monitor.
da sollte die aktuellen eigenschaften vom ankommenden Bild stehn
also Hz zahl auflösung usw.
dann hab ich auch keine ahnung was da das problem ist
schau in den Monitor einstellungen noch nach der schärfe einstellung
und ob Kontrast höher ist als die helligkeit.
Kontrast sollte meist bei 85 bis 90 liegen
und helligkeit 50 bis 60
kontrast liegt bei 90, helligkeit bei 50 und schärfe bei 3 (max.5)
finds halt nur sehr komisch das die schrift so matschig ist und die spiele aussehen als ob kein bischen antialiasing vorhanden ist
es wirkt halt alles sehr matschig in den spielen und wenn im xbox menü der guide button gedrückt is
blue ray filme sind schön klar und scharf, da hab ich keinerlei probleme
Original von S4nGoku
Hm, teste mal die verbindung, oder wechsel mal die kabel / eingänge am TV - vlt. hat da ja einer ein problem oder so.
ich hab dir xbox am TV mit Hdmi angeschlossen und der TV is HDready, eingestellt ist er auf 720p und der Monitor von BenQ der FullHD ist habe ich auf 1080p eingestellt und das Bild auf dem TV sieht 1000mal besser aus und hat nicht solche probleme mit den Kanten flimmern und verwaschenen Texturen
