Samstag, 24. Dezember 2005, 14:47
Striche am oberen Bildrand
ich habe heute eine XBox 360 geschenkt bekommen.
Ich habe sie angeschlossen und es geht alles reibungslos.
Nur wenn ich die XBox von 50 auf 60HZ umschalte, sind im oberen Bildrand kleine Streifen (verschiedene Farben) zu sehen.
Ich habe ein Röhrenfernsehen von JVC mit 100HZ.
Ich benutze das mitgelieferte Kabel von dem Core-Paket.
Woran kann es liegen?
Liegt evtl. ein Defekt bei dem Gerät vor oder kann es von dem Kabel kommen?
Gruss
Andreas
caci
  • Sleepwalker70
Samstag, 24. Dezember 2005, 15:50
welche farben haben denn die streifen? sind die immer da,oder nur wenn das bild dunkler wird.
Samstag, 24. Dezember 2005, 16:14
Wenn Du 16:9 eingestellt hast, ist das bei einem Röhren-TV wohl normal. Ich nutze deswegen 4:3
Samstag, 24. Dezember 2005, 17:35
Original von SoulRISE
Das kann ich kaum glauben....die 360 soll doch für 16:9 optimiert sein....
Nächste Woche bekomme ich mein RGB-Kabel: bin mal gespannt.
Samstag, 24. Dezember 2005, 17:42
Die Farben der Streifen sind unterschiedlich sowie die Größen der Streifen.
Wenn das Bild dunkel ist, ist es sehr gut zu sehen, auch so fallen die Streifen sehr gut auf weil sie sich eben über den ganzen Bildschirmrand ziehen.
Achso das Fernsehgerät das ich habe ist ein 16:9 Gerät und wie oben schon gesagt mit 100HZ.
Ich frage mich nur warum es im 60HZ-Modus ist.
Bei 50HZ keine Probleme mit Streifen.
Also kommt es eigentlich nicht darauf an ob es ein 16:9 Gerät ist.
Hat eigentlich noch jemand solche Probleme?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »MerlinC461« (24. Dezember 2005, 17:49)
Es liegt wohl daran, daß diese Striche bei einem 16:9-TV ausserhalb des sichtbaren Bereichs liegen, bei einem 4:3-TV jedoch angezeigt werden - ist zumindest bei mir so.
Das dürfte ein technisches Problem sein, keins der 360
caci
  • Sleepwalker70
Samstag, 24. Dezember 2005, 21:53
das ist richtig, an der 360 liegt das nicht. ich habe bei meinem philips 16:9 flatbild auch dieses problem und bin über einen code ins service menü und dort habe ich dann das bild verschoben und nun ist es wieder ok.
Samstag, 24. Dezember 2005, 22:40
eine frage. habe auch nen 100hz röhrenfernseher von thomson, lasse die box jedoch bei 50hz laufen. hab es mal mit 60 versucht und mir kam es so vor als wäre die grafik schlechter bzw. das bild sah so unstabil aus. benutzte bisher standard kabel vom premium paket, warte noch bis mein rgb-scart kabel ankommt.
wie ich sehe muss die x360 bei 50hz eingestellt sein trotz 100hz fernsehers oder irre ich mich da?
hier die haupteigenschaften:
http://www.ciao.de/Produktdaten/Thomson_28_DS_40_E__1073997
kein HDMI, glaube das müsste geben für rgb oder irre ich mich ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Edgeraze« (24. Dezember 2005, 23:37)
caci
  • Sleepwalker70
Sonntag, 25. Dezember 2005, 09:55
http://cgi.ebay.de/PHILIPS-32PW9525-MACH…1QQcmdZViewItem
http://www.ciao.de/Produktdaten/Philips_32PW9525__956628
also der link zu ebay geht so nicht, gebt unter suchen einfach 32pw9525 rein und dann kommt das angebot.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »caci« (25. Dezember 2005, 10:02)
caci
  • Sleepwalker70
Sonntag, 25. Dezember 2005, 09:58
also diesen fernseher besitze ich und der ist genial und hat ein super bild.wenn ich eine dvd einlege, habe ich das gleiche bild wie beim freund, der einen plasma in seinem zimmer hängen hat, ausser das sein bild halt grösser ist. aber von der bild qulität sind die gleich.
ps. wieso ist das jetzt doppelt drin?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »caci« (25. Dezember 2005, 10:00)
Sonntag, 25. Dezember 2005, 10:37
Original von caci
Wie bist Du an diesen Code gekommen?
caci
  • Sleepwalker70
Sonntag, 25. Dezember 2005, 11:02
google und viel zeit beim suchen. aufjedenfall sehr nützlich und man kann einige sachen verstellen so wie man es braucht.
Sonntag, 25. Dezember 2005, 11:36
Original von caci
Ja, so hab ich meinen alten Sony "repariert", der angeblich nicht zu reparieren war...jetzt steht mein 72cm 16:9/4:3 im Schlafzimmer. :biglaugh:
PS.: Ist aber auch sehr gefährlich!
caci
  • Sleepwalker70
Sonntag, 25. Dezember 2005, 12:54
natürlich ist es auch gefährlich, man sollte nicht einfach alles verstellen und dann abspeichern. aber solange man nicht speichert, kann man alles wieder rüclgängig machen indem man einfach den stecker zieht und dann den fernseher wieder anmacht oder es gibt die werkeinstellung.also bevor man was verstellt, bitte sich informieren, dann kann nichts schief gehen.
