Donnerstag, 29. April 2010, 21:15
Xbox 360 Optical mit altem YUV kompatibel?
Ich würde gerne meine Xbox an einen AV Receiver mittels optischen Audio-Kabel anschliessen um richtigen Dolby Sorround zu haben. Nur hat die Xbox ja keinen Ausgang für ein solches Audio Signal.
Ich habe im Internet auch schon eine Lösung für dieses Problem gefunden. Und zwar dieser Adapter Amazon-Link
Nun habe ich dennoch 2 Fragen:
1. Wird die Xbox wie gewohnt per HDMI an den Fernsehen angeschlossen und zusätzlich mit einem Optischen Audio Kabel an den Receiver? Oder werden noch weitere Verkabelungen benötigt?
2. Meiner Xbox Pro lag dieses Komponenten Kabel bei
Da der Aufbau mir identisch erscheint, könnte man doch theoretisch Geld sparen und dieses Kabel an die Xbox und den Receiver hängen, die restlichen Analogen Ansclüsse baumeln dann eben nur daneben.
Danke schonmal im vorraus.
Donnerstag, 29. April 2010, 22:38
du kommst um den kauf des HDMI AV kabels nicht herum
nur so passt das HDMI kabel zusammen mit der Anschlussbox (die audio anschlüssen sind ein komplettes extra kabel in dem set)
in die Xbox
von Bastelarbeiten am Komponentenkabel würd ich absehn
es entstehen immer Probleme oder hardwareausfälle
also wenn du per HDMI betreiben willst
und optischen anschluss brauchst
dann musst du leider die 26eur ausgeben
oder bei ebay mal suchen ob der Audio adapter einzeln angeboten wird.
Donnerstag, 29. April 2010, 22:43
Zu dem Kabel hätte ich dann ncoh eine Frage und zwar,
So wie ich das Kabel auf Bildern gesehen habe sah es so aus, als ob das 2 seperate wären, also 1 HDMI und eines welches man über die Schnittstelle darüber anschliesst.
Ist das denn auch wirklich so?
Freitag, 30. April 2010, 09:36
wie ich schon geschrieben hab
ist in dem Set ein HDMI kabel
und ein Audio adapter
sind 2 seperate sachen die in die beiden anschlüsse hinten in die 360 gesteckt werden.
wie gesagt
entweder das Set kaufen
oder bei ebay schauen das du den Audio adapter seperat bekommst
übrigens gibt es mehrere Threads hier mit genau dem selben Thema
