ja du solltest die Festplatte Formatieren bevor du sie verkaufst
kopier alle wichtigen daten (auch dein profil/Gamertag)
auf einen USB stick
und schon hast du auch alle daten sicher
damit du diese auf die neuen HDD verschieben kannst später
und was meinst du mit XBox live wieder drauf machen ?
jeder meldet sich doch selbst bei Xbox live an
erstellt einen Gamertag
der dann an diese erstellte Profil gebundne ist
dieser entscheidet dann ob man Xbox live hat oder nicht
Online oder Offline halt spielt oder spielen will.
ist genauso wie du damals deine Konsole bekommen hast
das andere was du beachten musst
nachdem du mit deinen Daten umgezogen bist
ist das Rechte Managment der Xbox
dieses besagt
das gekaufter Inhalt (Arcadegames und Addons)
zuerst Konsolengebunden ist
und als zweites erst an das Profil gebunden
dies bedeutet
das wenn du mit deinem Profil/Gamertag auf eine neune Konsole umziehst
das du deinen gekauften inhalt nur Online nutzen kannst
da hier eine verifizierung des Profils stattfinden kann
und dich als besitzer ausweißt
wenn du diesen Inhalt auch offline nutzen willst
musst du die Lizenzen zurücksetzen lassen
zu jedem einzelnen gekauften Inhalt
dieses erlaubt dir dann
das du die neuen Konsolen Hardware nummer
in die neuen Lizenz eintragen läßt
indem man einfach durch erneutes Runterladen
die Lizenz halt erneuert (wenn inhalt auf HDD gespeichert ist, wird nur die Lizenz deladen und nicht der komplette inhalt, ist sekunden sache)
dazu musst du dich mit dem DRM-Tool beschäftigen
weitere infos dazu über unserer Erweiterte Suchfunktion
gibt dazu
DRM-Tool
und bei Autor
Neo-Freeman
ein
dann findest du massig Threads zu dem Thema
die auch überfliegen solltest
im FAQ bereich ist ein link zu diesem Lizenzrücksetz programm
und glaub sogar ne englische Videoanleitung
hoffe das hilft erstmal
und nun auf und kauf dir einen 16GB USB stick
Demos und installierte spiele
solltest du vorher manuell löschen über die Systemsteuerung/Speicher
damit du wirklich nachher nur die wichtigen daten kopierst/Verschiebst
und der 16GB stick dann reicht
