[Xbox Live] Was wird benötigt?
Allstar
  • »Allstar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mediengestalter
  • ALLSTAR1986
Sonntag, 22. April 2007, 20:25
Was wird benötigt?
Hallo ich habe mich überreden lassen jetzt auch ein Xbox Live Crad zu kaufen für 12 Monate. Meine Frage was brauche ich alles als an hardware und an Geld für den Spass? Und wenn mans ich neu anmeldet stimmt das das man 1 Monat 4 free hat??
Und was ist besser LAN Kabel oder W-LAN oder P-LAN??
gruß
Allstar
Sonntag, 22. April 2007, 21:21
-1.monat ist kostenlos
-lan kabel ist immer noch besser
du brauchst einen dsl router (bekommst du kostenlos bei z.b. der telekom wenn du dsl bestellst).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »COol 360 GAMEr« (22. April 2007, 21:21)
zinho28
Beruf: Einkäufer/Lagerist im Krankenhaus
  • zinho28
Montag, 23. April 2007, 07:56
ich hab w lan schaut besser aus weil ich kabel ums verrecken nich mag.
meine konsole steht ca 15m und eine dicke wand vom router entfernt.
hab keine verbindungsabbrüche.
www.HAEMATOM.de
Fastviper75
  • fastviper75
Montag, 23. April 2007, 08:15
Wie is den Dein Ping mit Wlan?
Am PC hatte ich da immer deutlichere Nachteile als mit Kabel. Deswegen hab ich meine auch mit Kabel verbunden.
Save early Save often ...
[GC2]Fastviper75[/GC2]
Allstar
  • ALLSTAR1986
Montag, 23. April 2007, 15:31
Also mein Ping ist so ich ich surfe mit einem LAN Kabel und 6Mbit/s.
Montag, 23. April 2007, 18:35
Ich habe zwa kein router und muss immer umstecken habe abe als modem ein dsl modem ein sinus 154 dsl basic 3, musste nix umstellen geinfach xbox 360 einstecken udn los gehts findet alles automatisch ohne lässtiger nummern eingaben oder so.
Das gin mi meinemanderem modem von versatel garnicht.Das ding hat auch eine wireless funktion die habe ich aber nicht ausprobiert, da ich ein 8 meter wlan kabel ahbe für die xbox und eben kein wireless set für eben diese
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Doberman.Wtal« (23. April 2007, 18:36)
Allstar
  • ALLSTAR1986
Dienstag, 24. April 2007, 11:32
Eine Frage kann ich einfach einen normalen RJ45 Ethernet-Kabel für die Xbox nehmen??
Oder muss ich da was speziales haben??
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Dienstag, 24. April 2007, 11:36
Normales Kabel reicht, bzw ein Crossover, wenn du an nen PC willst.
Allstar
  • ALLSTAR1986
Dienstag, 24. April 2007, 11:58
Wie meinst das wenn du an dem PC willst??
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Dienstag, 24. April 2007, 13:06
Sorry, blöde ausgedrückt. Wenn du PC und Xbox miteinander verbinden willst, weil du keinen Router hast und vom PC zur Xbox streamen willst oder den PC als Gateway zu XBL nutzen willst.
Allstar
  • ALLSTAR1986
Dienstag, 24. April 2007, 13:21
Ne ich habe ein router mit 4 ports 3 sind noch frei, also geht das doch hanz einfach oder??
Einfach am Router anschliessen und los gehts??
Und was brauche ich um Daten vom PC zur XBOX 360 zuschicken einfach ein USB Kabel, oder noch etwas, Software?? ?(
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Dienstag, 24. April 2007, 14:27
Nimm ein ganz normales Ethernetkabel und verbinde die Xbox mit einem freien Port. Hast du bei deinem Router DHCP aktiviert? Falls ja, auf der Xbox bei den Netzwerkeinstellungen IP und DNS auf automatisch und sonst alles auf "nicht aktiviert" (auch die PPPoE-Einstellungen).
Wenn der PC auch am Router angeschlossen ist, dann hast du so schon die Verbindung von Xbox zum PC. Um zu Streamen brauchst du entweder Windows Media Center (inklusive bei Win XP MCE, Vista Home Premium und Ultimate) oder TVersity http://www.xbox.frontforen.de/thread.php?threadid=8879&sid=
Allstar
  • ALLSTAR1986
Mittwoch, 25. April 2007, 21:08
Habe mit sagen lassen das ich den am Router anschließen soll und dann muss ich den Port freigeben dann kann ich on gehen mit der 360, nur wie geh ich vor was muss ich einstellen oder einfach nur anschliessen und los?
Und was heißt streamen , drauf kopieren oder nur abspielen lassen,den ich finde das kacke das man z.B beim usb stick nur abspielen kann. Oder gibt es ein trick wie man da die xbox überlisten kann ohne was umbauen zu müssen dne das möchte ich net machen.
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Donnerstag, 26. April 2007, 08:48
Einfach am Router anschliessen reicht nur, wenn du DHCP (automatische IP und DNS Vergabe) und UPNP (autom. Portforwarding) aktivert hast. Falls die beiden Protokolle nicht aktiviert sind, musst du die Sachen manuell konfigurieren. Welche IP Adresse du nehmen musst, hängt von den anderen Adressen denes Netzwerkes ab. Die Ports sind aber immer gleich:
1. UDP 88
2. UDP 3074
3. TCP 3074
Mit Streamen meine ich wirklich nur abspielen. Kopieren kannst du nur Musik, aber da auch keine MP3s, sondern nur CD-Audio Formate, die dann auf die Xbox gerippt werden.
Allstar
  • ALLSTAR1986
Samstag, 28. April 2007, 14:59
Cool also musste nichts machen habe einfach reingesteckt den LAN-Kabel und los gezockt.^^
Eine frage habe ich, wollte kein Extra Thread aufmachen kann man externe festplatten an die 360 anschliessen wenn ja wie groß darf die max. sein?
Danke schon mal im Vorraus. :)
Und welchen Anschluss muss man nehmen?
# Festplatten
* Extern - SATA
* Extern - SCSI
* Extern - USB
* Extern - USB & Firewire
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Allstar« (28. April 2007, 15:02)
Allstar
  • ALLSTAR1986
Donnerstag, 3. Mai 2007, 19:47
So habe die Xbox360 On bekommen aber der Kabel ist zu kurz und nun möchte ich einen längern bei ebay kaufen aber ich lese da sowas von
CAT.5e Patchkabel
CAT.5e Crossoverkabel
CAT.6 Patchkabel
CAT.6 Crossoverkabel
Welcher ist besser und welchen kann ich nutzen oder gehen beide?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand eine schnelle antwort geben könnte wollte den kabel heute noch bestellen, danke schon mal. :)
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Freitag, 4. Mai 2007, 09:46
Von der XBox 360 zum Router brauchst du Patchkabel. CAT5e reicht aus (geht bis 100 MBit/s). Mit CAT6 habe ich bisher keinerlei Erfahrungen, aber bei CAT5 kann ich dir sagen, das es bis 25m keinerlei Probleme gibt. Laut Spezifikation soll es sogar bis 100m keinerlei Probleme geben, allerdings habe ich es bisher nur bis 25m "Freiluftverdrahtung" benutzt.
Allstar
  • ALLSTAR1986
Freitag, 4. Mai 2007, 20:49
Vielen Dank habe mir einen mit CAT5 gekauft. :)
Das Kabel ist 20m also net zu lang und net zu kurz.^^
