[Xbox Live] PES live Fehler
desbend
  • »desbend« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 3. August 2007, 11:44
PES live Fehler
Morgen liebe Gemeinde,
Ich habe mir gestern einen drei Monats Zugang XBox live gold zugelegt.
Ich besitze die neueste Fritz! Box mit einer 4000er Leitung, die auch immer problemlos lief bisher.
Es sind maximal 3 PCs und meine Box angeschlossen.
Freudig machte ich mich also darn und versuchte gerade mal mein Lieblingsgame PES 6 aus.
Und dann booooom.....Abbrüche und Ruckeln ohne Ende.
Ganz ärgerlich...Speilabbrüche nach 89 Minuten etc.
Selbst gegen deutsche Spieler ruckelt es.
Habe mal probehalber Gotham reingelegt und dass läuft problemlos.
Woran kanns liegen?! Ist schon ziemlich ärgerlich, da ich jetzt mitlerweile schon 10 Verbindungsstörungen hatte und somit 10 Niederlagen auf meinem Konto sind.
[GC2]Desbend[/GC2]
Freitag, 3. August 2007, 12:06
hast du schonmal unter netzwerkeinstellungen im dashboard nen verbindungstest gemacht?was steht bei NAT? da sollte offen stehn....wenn nicht liegts dann wohl an deinem router,das heisst du musst ports öffnen,oder wenn vorhanden einfach UpnP aktivieren im router
desbend
Freitag, 3. August 2007, 12:35
hey!
erstmal vielen dank für deine schnelle Hilfe. Wird wohl wirklich an den Verbindungen liegen.
Unter NAT steht nur "gemäßigt" wie bekomme ich es auf "offen"?
Und welche Porst genau soll ich alles öffnen?
[GC2]Desbend[/GC2]
Freitag, 3. August 2007, 12:43
müsste alles auf xbox.com bzw. xbox.de stehn... soweit ich weiss UDP und TCP 3074 und 88
aber wie gesagt such lieber in deinem router menu nach UPnP und setze dort den Haken bei UPnP aktivieren und "angeschlossene Geräte dürfen Einstellungen verändern" ..je nach router müsste das so ähnlich heissen
desbend
Freitag, 3. August 2007, 13:17
Bei unserer Fritz Box 7170 lassen sich die oben genannten Dinge überhaupt nicht einstellen in der Verwaltung :(
und in der Konsole selbst hat man ja auch keinerlei Einstellmöglichkeiten
Merkwürdig ist, dass die Box kurz online geht, sie aber nicht in der Routerverwaltung auftaucht und nach 5 Minuten dann wieder rasugeschmissen wird
Merkwürdig ist auch, dass man ja nirgendwo den Netzwerkschlüssel eingeben kann und die Konsole trotzdem kurzzeitig online geht
[GC2]Desbend[/GC2]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »desbend« (3. August 2007, 13:20)
desbend
Samstag, 4. August 2007, 12:34
habe jetzt mal die Ports geöffnet und alles so eingestellt wie du angegeben hattest.
Abbrüche sind jetzt weniger, aber immer noch vorhanden.
Kann doch nich sein das PES wirklich online sone Gurke ist.
Gibts denn wirklich so krasse Serverprobleme damit?
Ein vernünftiges zocken ist bei dem ganzen Geruckel und abgebreche ja garnicht mehr möglich!
[GC2]Desbend[/GC2]
Sonntag, 5. August 2007, 11:27
pe6 läuft online eigentlich mit am besten von allen spielen ?(
Sonntag, 5. August 2007, 11:29
Original von yakuzzaa
würde ich nicht sagen
07 CRISTIANO RONALDO 17
desbend
Sonntag, 5. August 2007, 17:22
würde auch mitlerweile behaupten, dass die Hauptschuld einfach bei meiner Fritz!Box liegt...bekomm die einfach nich so eingestellt wie sein sollte.
Kann das sein, dass die Boxen mit XLive grundsätzlich probleme haben?
[GC2]Desbend[/GC2]
Sonntag, 5. August 2007, 19:31
Original von desbend
Hat absolut nix mit der Fritz!Box zu tun..... es gibt sogar einige Threads zu dem PES6-Online-Problemen...
1. Hast Du mal einen Xbox Live Test gemacht?
2. Mit welchem Ergebnis? NAT offen?
3. Wer ist Dein DSL-Anbieter?
desbend
Sonntag, 5. August 2007, 20:00
Ja habe den Test gemacht....NAT steht nur auf "beschränkt" weiß auch nich wie ich das ändern soll.
Anbieter ist die Teleschrott mit ner 4000er Leitung.
Habe alle Ports geöffnet die nötig sind. UPnP ist auch aktiviert.
Wenn ich die Box einschalte und online gehe, zeigt mir die Routerverwaltung der FritzBox allerings kein neues Gerät an :(
Das ganze geht dann manchmal 10 Minuten gut und ich kann online spielen...danach ist aber auch wieder Schluss und die Leitung wird wieder getrennt.
Kann das echt am NAT liegen?!
[GC2]Desbend[/GC2]
Sonntag, 5. August 2007, 20:06
Nur am NAT! Ein beschränktes NAT läßt ganz einfach keine 100% Kommunikation zu!
Hast Du diese Ports offen:
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
PS.: hast Du die richtige IP-Adresse bei den offenen Ports?
desbend
Sonntag, 5. August 2007, 20:16
Anbei das Bild der geöffneten Ports...konnte ja die zugewiesene IP über die Box selbst herausfinden.
Aber wieso erscheint unten dann unter durch UPnP geöffnete Ports nur der 3074er und die andren beiden nicht?!
[GC2]Desbend[/GC2]
Sonntag, 5. August 2007, 20:22
Die stehen oben als HTTP-Server / HTML-Server.
Mach nochmal eine Portfreigabe, aber diesmal nicht mit HTTP usw., sondern mit "andere Anwendungen"
UDP 88
UDP 3074 (bereits über UPnP frei)
TCP 3074
desbend
Sonntag, 5. August 2007, 20:26
Alle drei standen bereits auf sonstige Anwendungen.
Habe jetzt einfach mal alle in HTML-Server umbenannt.
Tauchen aber dennoch nicht bei den geöffneten Ports unten auf :(
Frage: dort steht VON Port AN Port....
was ist mit AN Port gemeint?! vielleichts liegts daran...
[GC2]Desbend[/GC2]
Sonntag, 5. August 2007, 21:06
Hm.... und die IP stimmt? Die IP der 360?
Sonntag, 5. August 2007, 22:23
Ich hab meine 360 einfach in die DMZ Zone gestellt, nur am PC sollte man sich hüten das nicht zu tun. Vielleicht hilft Dir das ja, solang nur die 360 in der DMZ (Demilitarized Zone) ist, sollte es harmlos sein.
MfG,
Sebastian
Montag, 6. August 2007, 10:19
ein kumpel hat die fritzbox 7150 mit aol als ürovider...und hat dasselbe problem, egal welches spiel,nach ca. 10 minuten ist die verbindung zu live weg und er fliegt und muss sich neu einwählen,haben so ziemlich alles probiert,neueste firmware,UPnP,feste IP,ports,DMZ....leider hat nicht geklappt...einzige möglichkeit war die fritzbox im reinen modem betrieb laufen zu lassen und bei den 360 netzwerkeinstellungen die zugangsdaten vom provider einzugeben....
ist zwar umständlich aber nur so gings...die avm(fritzbox) hotline brachte auch keinen erfolg...
versuch es vllt. mal mit ausgeschalteter firewall der fritzbox (dann musst du natürlich aufm pc eine software FW installieren,wie z.B. Zone Alarm) aber ob es daran liegt kann ich nicht garantieren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eulenmann« (6. August 2007, 10:21)
desbend
Montag, 6. August 2007, 16:19
*heul*...ja danke erstmal für eure Hilfe.
Also hat sich es doch bewahrheitet und es liegt am blöden Fritz :(
Vielleicht werde ich AVM ja mal ne Email schreiben. Kann mir nich vorstellen, dass die davon keine Ahnung haben.
[GC2]Desbend[/GC2]
