Also die HDMI-Adapter lassen wir mal ganz aus dem Spiel. Für den TFT bzw. die Röhre reichen die Kabel aus, die Du dir da rausgesucht hast. Lag denn bei deiner Konsole kein RGB-Kabel bzw. Komponenten dabei? Dann bräuchtest du doch nur noch ein VGA-Kabel.
Mit dem Sound klappt das auch, solange du halt die Microsoftkabel benutzt, bei denen die beiden Cinch-Anschlüsse (rot + weiß) dabei sind. Die kannst du dann problemlos an dein Boxen-Set anschließen. Du hast dann natürlich keinen digitalen 5.1 Sound, aber immerhin.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chrizzl0r« (25. November 2007, 23:06)
Original von chrizzl0r
Also die HDMI-Adapter lassen wir mal ganz aus dem Spiel. Für den TFT bzw. die Röhre reichen die Kabel aus, die Du dir da rausgesucht hast. Lag denn bei deiner Konsole kein RGB-Kabel bzw. Komponenten dabei? Dann bräuchtest du doch nur noch ein VGA-Kabel..
Ich bin gerade kurz davor, bei Amazon die Xbox360 zu bestellen. Ist denn da
so ein Kabel mit dabei?
Das wäre diese hier:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0…=A3JWKAKR8XB7XF
Ich lese da nur Component-Anschlußkabel für HD-Fernseher und nichts von RGB?
Danke Dir schonmal
Original von xboxasia
Danke Dir schonmal
Für das Component-Anschlußkabel (
dieses wird mitgeliefert) gibt es jedoch einen Aufsatz, mit dessen Hilfe man die Xbox per Scart an den Fernseher schließen kann. Das Bild ist jedoch mit einem speziellen RGB-Kabel besser - zumindest habe ich mir das schon mehrfach im Forum sagen lassen.
Hallo Leute,
danke schonmal für die Antworten.
Habe die Bestellung mit den beiden genannten Kabeln gemacht.
Da ist ja jeweils auch ein Audio-Anschluß mit dabei.
Das ganze ist erstmal nur für den Übergang gedacht bis ich mir einen LCD oder
Plasma Display zulegen.
Da schwanke ich noch zwischen:
Panasonic TH 42PZ70EA (Plasma) FullHD
oder
Sharp Aquos LC-46 X20E (LCD) FullHD
