xXcrazyXx
  • »xXcrazyXx« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler
  • IrOnS3ven
Mittwoch, 23. Juli 2008, 13:02
Funktioniert bei euch der W-Lan Adapter??
Hallo zusammen,
bisher habe ich noch nie online Xbox live gezockt und würde gerne damit anfangen.
Das Problem ist nur, dass ich das Verbindungskabel nicht benutzen kann, da die Box ein Stockwerk tiefer, als das W-Lan Modem, liegt.
Meine Frage wäre jetzt, wie gut der W-Lan Adapter bei Euch funtioniert? Bei mir liegen 1 dünne Wand und eine massivere Betonwand bzw die Decke dazwischen. Funktioniert der Adapter trotzdem??
Ich möchte nicht 70 euro (viel zu teuer :angry: ) ausgeben, und dann funktioniert er nicht... :(
Vielen Dank für Hilfe ! :)
Mittwoch, 23. Juli 2008, 13:16
Kannst ihn doch einfach wieder umtauschen, wenn er nicht funktioniert.
Und ohne klugscheißerisch klingen zu wollen: Du meinst W-Lan Router oder?
Mit einem Modem kannst du ja kein W-Lan Netzwerk aufbauen.
capuccino del bambino loco
  • solidsnake160
als bei mir funktioniert das ding einwandfrei, und ob du bei deinem durch die decke kommst weiss ich nicht, kannst aber mit nem notebook odr wifi handy testen ob du empfang hättest, wenn ja hast mit dem w-lan adapter sicher auch keine probleme.
also ich hab zu 99% immer vollen empfang ( ok ich bin nicht wirklich weit vom router entfernt nur durch 2 räume ( vlt 8m)
mfg
Polarisierender Radikalist
xXcrazyXx
Beruf: Schüler
  • IrOnS3ven
Mittwoch, 23. Juli 2008, 13:21
@3l1m1n4t0r, ja meinte W-Lan Router, sorry ;)
@solidsnake160, könnte ich ja, aber anscheinend ist der Empfang bei dem W-Lan adapter nicht besonders gut (habe ich in diversen Rezensionen auf Amazon oder in Testberichten gelesen)
Bei mir sind sind es ungefähr 12 Meter Entfernung...
Weiß jemand ob der Adapter zum Fritz Box Fon Wlan 7113 Router kompatibel ist?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xXcrazyXx« (23. Juli 2008, 13:34)
Mittwoch, 23. Juli 2008, 15:57
Original von xXcrazyXx
Eigentlich müsste er zu allen Routern kompatibel sein...
xXcrazyXx
Beruf: Schüler
  • IrOnS3ven
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:11
Original von 3l1m1n4t0r
ok danke!! :)
Ich werde mal schauen, wenn ich demnächst DSL 16000 habe, wo ich in mir mit Rückgaberecht erwerbe...
SirHari
  • DrSchmock
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:18
Also ich hab mir aus kostengründen die Linksys Ethernet Bridge gekauft und mit der gehts wunderbar! ;) Hab ja auch noch den Linksys WRT54Gl mit Linux drauf! ;) :]
DrSchmock = SirHari
SupporterBLN
  • SupporterBLN
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:30
ahbe dir fritzbox 3070 und nutze auch den adapter, es is zwar nur eine wand dazwischen, abba sitze dafür etwas weit weg.....
abba der empfang is imma blendend und habe keine probleme damit, der ping is auch net schlechter als wenn ich kabelgebunden spiele, jedenfalls nicht merkbar...
abba am besten probieren, wenn nicht kannst du den adapter ja wieder umtauschen.....
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:43
Hab ihn auch,funktioniert sehr gut.
Beim Online Spielen hab ich auch keine probleme damit.
Nur ist der Emfang vor allen dingen durch dicke Wände aus z.B. Beton, relativ schwach.
Aber selsbt bei 1-2 Strichen ist die Verbindung asich noch gut.
Umso näher du ihn an die FritzBox oder eben deinen Router bringst umso besser.
Donnerstag, 24. Juli 2008, 12:00
Also mein Router lag ungefähr 12m weit weg und da zwischen hatte ich 2 dicke Betonwände. (Kein normaler Bohrer kann es durchbohren)
Hatte noch nie Probleme damit Online zu spielen.
Gruss
K2ouMais
bartek
  • bartek84
Donnerstag, 24. Juli 2008, 12:45
ich hab das ding seit heute und muss sagen, dass ich bei dem verbindungstest nicht weiter als zur "IP Adresse" komme.
vorher blieb ich schon beim "drahtlosen netzwerk" hängen, weil ich den router natürlich verschüsselt hatte.
wie komm ich nun damit online ?? neustart der box habe ich schon probiert. ?(
UPDATE: bin jetzt durch! :biglaugh:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »bartek« (24. Juli 2008, 15:28)
Donnerstag, 24. Juli 2008, 15:43
Hab keine Probs mit dem W-Lan Adapter.
Zwischen meinr Box und dem Router liegen etwa 12m und dazwischen liegen auch 3 Etagen.
Verbindung ist immer gut bis seht gut und konstant.
Donnerstag, 24. Juli 2008, 17:42
Als ich das erste mal mein xbox360 über w-lan angemeldet habe, waren da 4 Mauern und ca.12 m zu überbrücken, hat geklapt.
xXcrazyXx
Beruf: Schüler
  • IrOnS3ven
Freitag, 25. Juli 2008, 12:28
hmm, danke leute für die Beratung! :)
Aber anscheinend läuft es bei 3 von 10 Leuten nicht :(
