5.1 Heimkino Boxen mit der Xbox360
HI
Meine Frage lautet kann mann 5.1 Heimkino Boxen irgendwie mit der Xbox360 verbinden oder mit einem LCD Fernseher.??
wenn wir wüsten was für eine anlage du hast
und welche Kabel du an der 360 benutzt usw
dann könnte man vielleicht helfen.
aber so sind es einfach zu wenig infos oder ?
ich benutze das HDTV Kabel was mit bei der Xbox bei war,ich hab also eine 5.1 Boxen anlage von watson.
wenn du keinen 5.1 Decoder und keinen Optischen anschluss an der Anlage hast
wird es auch nix mit 5.1 ton von der 360.
um überhaupt Audio anschlüsse zu haben bei der 360
brauchst du das HDMI AV pack von Microsoft.
nur darin ist eine Audio Anschluss box enthalten
die es ermöglicht
Optisches Digital Signal für 5.1 ton zu nutzen
wenn man Konsole per HDMI betreibt
(und keine Anlage mit HDMI anschluss hat)
das benutz ich ja nur die boxen haben 3 anschlüsse mit 3 chinch kabeln jeweils immer rotes und weißes kabel und das 3 mal nur wie kann ich die denn am besten anschließen an meinem Fernseher hab ich nur 2 chinch stecker plätze und damit klappt das vom fernseh aus nicht gibt es da vieleicht irgendwas was man da zwischen stecken oder machen kann??
was bräuchte mann denn da für ein decoder und wie tuer wäre diese denn??
Haba uch ma ne frage:
Also ich wollt mir halt auch ne 5.1 Anlage kaufen (nix teures, halt zu Musik hören und zocken)
Ich benutz das norlae alte Scartkabel mit dem HDTV umaschalter den ich ja aufgrund nciht vorhandenen HDTV's nicht brauche, whatever.
Ich überlege mit entweder
Philips HTS 3154 / 12 Heimkino-System
http://www.amazon.de/gp/product/B000O35K…&pf_rd_i=301128
oder:
Samsung HT Z 110 5.1 Heimkinosystem
http://www.amazon.de/gp/product/B0015UIC…&pf_rd_i=301128
zu holen.
1. Gehen die an der Xbox?
2. Gibts besseres (aber preislich etwa in dem rahmen (bis ca. 130 €))
hoffentlich is das der richtige Thread,
vielen dank
nein gehn beide nicht.
und unter 200eur ist kaum ein set mit decoder zu finden.
http://www.amazon.de/Sony-DAV-DZ-Heimkin…2521354&sr=8-10
das teil soll nach auskunft in den andern
oben von mir geposten Thread dazu in der lage sein,
5.1 ton über optisches kabel von der 360 aus wiederzugeben.
lies einfach mal die angebebenen Threads durch.
Original von Neo-Freeman
ok danke
El Pazerino "Zocker" , bei den Kundenrezisionen, is das der von hier ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »master jens« (9. Februar 2009, 21:18)
Es gibt auch schon diverse 5.1 Systeme mit eingebautem Receiver/Decoder + Dvd spieler mit 5.1 System für unter 200 €. Ob die soviel taugen ist wie immer die andere Frage
. Aber hab schon ein paar gesehen die dann auch ein Optical in/Digital In hatten, also Xbox 360 kompitabel waren!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Brize« (13. Februar 2009, 09:55)
Muss auch mal was Fragen - bin in solchen Sachen ein echter Noob:
Ich hab meine 360 per optischem Kabel an meinem Teufel Concept S+R - für den coolen Surround Sound
Die Anlage hat aber nur einen Optischen Eingang. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pro7 schauen kommt ja manchmal vor den Blockbustern "präsentiert in Dolby Digital". Wenn ich den Sound nun auch in Surround haben will müsste ich doch meinen Sat-Receiver auch mit optischem Kabel mit der Anlage verbinden - aber ich hab ja keinen Steckplatz mehr frei. Was nun?
dafür gibt es auch umschalter.
am besten du nimmst gleich nen HDMI umschalter auch auch gleichtzeitig optischen Ton umschalten kann
z.b. Snakebyte HDMI selector
hat fernbedieung und 4 eingänge zum umschalten
(kann auch ohne hdmi kabel betrieben werden
um rein Ton umzuschalten
Das ist ja ne teure Scheisse
gibts keine billige Lösung?
(Danke für die Hilfe)
hat der nur optisch oder
auch elektrisch digital eingang (coax )
wenn ja dann converter von optisch auf coax
und dann haste halt auch 2 eingänge.
sonst musst du leider nach nen günstigeren optischen umschalter suchen
oder ich mach das fix
sonst wenn du HDMI auch bräuchtest
ist der selector ne top wahl für den preis.
Coax hat er auch, kannst du da was empfehlen? Ist das dann besser als ein optischer Umschalter (von der Qualität her)?
Klasse. Danke!
Vielen Dank.
