PS2 Controller an der PS3
Hi, ich habe auf eBay Adapter gefunden mit denen man angeblich PS2 Controller für die PS3 benutzen kann. Ist da was dan? Hat jemand schonmal Erfahrungen damit gemacht? Ist es möglich einen PC-Adapter, mit diesem man PS2 Controller am PC nutzen kann für die Ps3 zu nutzen, vllt. mit einem Treiber etc.??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kobe4ever8« (6. April 2007, 14:53)
RE: PS2 Controller an der PS3
Also ich hab mir heute den Adapter von BigBen geholt.
Er hat einen USB-Anschluss, 4 LEDs (wie der Sixaxis) und einen Menü-Knopf (wie der PS-Button).
Ich hab das an der PS3 angeschlossen und mit einemDualShock2 funktioniert dann alles, wie mit dem Sixaxis, wobei der Analog-Knopf als PS-Button verwendet wird. Im Spiel klappt das auch, aber im Menü musste ich den Button beim Adapter drücken, da der Analog-Button nicht mehr als PS-Button erkannt hatte. Danach lief alles im Menü einwandfrei, auch mit dem Analog-Button.
Jetzt die schlechte Nachricht: Rumble hat weder bei WRC 4 (PS2-Game) noch beim GT HD funktioniert, obwohl das ja angeblich jetzt gehen sollte.
Rumble bzw. Force Feedback funktioniert bei GT HD mit dem Logitech GT Pro auf jeden Fall (hab ich auch probiert)
Der Adapter kostet ca. 15 € und ist so zumindest erheblich billiger, als ein zweiter Sixaxis-Controller, wenn einem der DualShock2 ausreicht, als Zweit-Controller.
Nur das Rumble nicht geht nervt mich tierisch, kann aber auch an dem getesteten Spiel liegen.
BTW: Ich hab noch WRC 3 getestet, dass geht jetzt nach dem Firmwareupdate 1.70 auch, allerdings gibt es beim Fahrzeugsound oftmals Ton-Aussetzer. Bei WRC 4 (Platinum) funktioniert soweit alles, außer dass Schatten im Fahrzeug und unter dem Fahrzeug in knallbunten Farben dargestellt wird (rot, blau, rosa, grün), allerdings stört es nicht so sehr. Vermissen tu ich bei beiden Rumble.
ich habe den Snakebyte und habe ebenfalls kein Rumble/FF
Ich habe mir jetzt auch einen Big Ben Adapter gekauft, bei NBA 2k7 und bei NBA Street Homecourt klappts 1A
ps2/ps3 controller konverter
hallo hab da mal einige fragen zu den
konverter.
funktioniert er einwandfrei? hat da jemand erfahrungen mit dem gemacht?
kann man mehrere konverter(controller) über ein usb port laufen lassen, also über ein hub... oder kann man an ein konverter mehrere controller anschliesen?
und läuft dieser konvertor schon auch bei ps3 spielen oder nur für ps2 spiele?
Ps; hab eben noch 3 ps2 controller zuhause rumliegen
---> zusammengefügt (guck mal oben die alten Antworten an)
USB: man kann einen HUB verwenden (USB2.0), aber es gehen nur insgesamt 7 Geräte (z.B. 1 Fernbedienung, 1. Tastatur, 1 Maus, 4 Controller = 7 Geräte über USB)
... wenn ich mich richtig erinnere...
