Freitag, 10. Oktober 2008, 19:26
Optische Verbindung PS3 - Receiver funktioniert nicht...
Abend Jungens,
habe ein Problem mit meiner PS3. Habe mir heute einen Yamaha RX-V363 gekauft und die PS3 an den optischen Anschluss angeschlossen. Anschließend habe ich in den Einstellungen auch auf den optischen Ausgang geschaltet aber ich bekomme keinen Ton. Was mache ich falsch? Kennt ihr eventuelle Lösungen?
Würde mich sehr freuen!
Freitag, 10. Oktober 2008, 20:16
Hi! Hast du auch den AUDIO-Ausgang auf optisch gestellt?
Freitag, 10. Oktober 2008, 21:12
ja.
Freitag, 10. Oktober 2008, 22:45
und auch die passenden Audioformate ausgewählt die die PS3 ausgeben soll ?
audio ausgang in der PS3 muss auf Optischen ausgang stehn
nicht nur der Engang am Receiver
Samstag, 11. Oktober 2008, 01:00
Ja, auch.
Samstag, 11. Oktober 2008, 09:17
dann sollte es gehn.
musst dann nur nochmal die verkabelung konreollieren.
und ob das kabel leuchtet (wenn ton kommen soll)
das ende was im receiver ist muss leuchten.
p.s. die stecker rasten teilweise schlecht ein.
Samstag, 11. Oktober 2008, 11:23
Es leuchtet. Welche Modi muß ich genau einstellen?
Samstag, 11. Oktober 2008, 13:02
na die dein Receiver unterstützt.
also auf jedenfall muss Dolby Digital 5.1 aktiviert sein in der PS3
und bei bedarf und wenns unterstützt wird Dts
rest wie es im handbuch zum Receiver steht
Samstag, 11. Oktober 2008, 14:12
Wo aktieviere ich DD 5.1?
Samstag, 11. Oktober 2008, 23:01
in den audio einstellungen der PS3
erst dort Optischen ausgang für Tonausgabe wählen (nicht HDMI oder AV kabel)
und dann manuell die Tonformate bestimmen.
sieh anleitung der PS3.
95% hast du das da nicht eingestellt
deswegen kein ton bei dir. obwohl du gesagt hast das du es hast
Sonntag, 12. Oktober 2008, 04:12
Geht nun alles.
