Lan Hub oder doch eher Xbox Wlan Adapter?
Moin,
also habe da ein Problem, da mein Router recht weit von mein PC weg steht, und von Lan nicht viel halte, habe ich das Lan Kabel durch den Fensterrahmen - über den Balkon und zum Router geleitet. Nun wäre es eine sehr aufwendige Prozedur, und mein jetziges Lan Kabel immer an die 360 schließen würde irgendwann ein Kabelbruch hervorrufen. Nun wollt ich fragen, ob sich etwas wie ein Lan Hub (
Klickst du ) oder den Xbox Wlan Adapter kaufen soll. Ich bin mir beim Xbox Wlan Adapter recht unsicher, da ich schon oft gehört habe das es bei manchen Leuten Probleme gäbe, oder es würde Online so kaum spielbar sein. Ich in in sachen Netzwerk und Internet etc. pp. ein richtiger Dau (
Klickst du erneut ) und daher würd' ich mich Freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Mfg. Marcel
wenn du ein Lan hub kaufst
hast du ja wieder das problem mit dem kabel verlegen oder ?
ende des JAhres soll ein neuer Wlan Adapter kommen
der schnellere verbindungen unterstützt usw.
als andere möglichkeit
gibt es noch sogenannte Repeater
das sind geräte änlich dem Wlan adapter
aber in bauform eines routers
sie funken zwischen sich selbst und dem Router
haben aber meist eine stärkere verbidung und sind besser einzustellen
angeschlossen wird der repeater dann über ein kurzes lan kabel an die 360
bei ebay gibt es einige teile
such einfach nach deinem router namen und dem wort Repeater
dann findeste du passende oder Universell einsetzbare
achte drauf das die mindesten 2 Lan plätze dran haben
dann kannst du später auch mehrere geräte dran hängen
(sehr großer vorteil gegenüber dem Wlan adapter der 360, den man halt nur da benutzen kann)
mit netzwerk und Wlan einstellen
sollte man sich aber auf jedenfall etwas auskennen
Oder alternativ LAN7Netzwerk übers Stromnetz, hab ich in meiner jetzigen Wohnung erfolgreich am laufen.
Ohne großartig Kable zu verlegen usw.
http://www.amazon.de/Devolo-MicroLink-Hi…53948362&sr=8-2
funktioniert Prima, aber vorher beim Hersteller schlauch machen bzgl Deines Stromnetzes (falls Du damit das LAN in 2 unterschiedlichen Stromkreise
nutzen willst kann es evtl. Probleme geben)
Bezüglich den Lan Hub hab ich mir es eigentlich so gedacht, das ich das an den Kabel anschließe das eigentlich mit mein PC verbunden wär, und dann ein Lan Kabel zur 360 führ und eins zum PC.
Das mit dem Repeater, ist mir zu unsicher, da ich mich wirklich nicht auskenne, und wenn es dann später nicht klappt - es rausgeworfenes Geld wär.
Vom neuem Wlan Adapter hab ich auch schon gehört, allerdings bin ich skeptisch wegen dem Preis...
dann kauf aber kein hub
sondern eine Switch
diese haben bessere Netzwerkgeschwindigkeiten
das Routing ist besser
und die stabilität der verbidung
auch das Speed sharing kommt da nich tzu kurz
wo Hub sehr schnell einbrechen mit der geschwindigkeit
sondern eine Switch
Ist so ein Switch, Router abhängig oder geht jeder Switch?
switch ist im grunde ein besseres HUB
mehr nicht
daher ist es komplett unabhängig
es ist halt nur leistungsstärker ím gegensatz zu einem HUB
man sollte heutzutage auch kein HUB mehr kaufen
nur noch switches
mehr nicht
nur noch switches
Wie siehts mit dem aus?
Klick mich hart!
jep mit dem ding kann man auf jedenfall nix falsch machen
Cool, vielen Dank für die Hilfe
