[Xbox Live] 3 Fragen zu XBOX Live
Samstag, 5. Dezember 2009, 20:18
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt auch endlich die Xbox gegönnt, in Form des CoD: MW2 Bundles.
Soweit bin ich sehr zufrieden, nur in Zusammenhang mit Live sind 3 Fragen aufgetaucht.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
- Ich habe das mitgelieferte Headset mit MW2 und Battlefield 1943 getestet, konnte aber
die anderen Spieler nur in Ausnahmefällen verstehen. Die Ausgabe war entweder sehr leise
(obwohl bis zum Anschlag aufgedreht) oder qualitativ schlecht.
Liegt das am mitgelieferten Headset ?
- Manche Videos bleiben regelmäßig hängen. Bei den Spielfilmen, Videos vom Halo Waypoint oder
aktuellen Berichten klappt alles, wenn ich mir dagegen Spieletrailer etc. ansehen will gibt es Probleme.
Beispiele Bf 1943 Trailer, Halo: ODST Trailer, Assasins Creed II Lineage,.. praktisch alle Spielevideos laufen
vielleicht 4 Sekunden, danach bleiben sie füe die doppelte Zeit hängen wobei entweder der Ladebalken oder
das XBOX Live Verbindungsicon zu sehen ist, danach gehts wieder für 4-5 Sekunden, usw.
Verbindungsprobleme habe ich aber sonst nicht, Online spielen klappt einwandfrei.
Interessanterweise passiert das auch bei heruntergeladenen Videos.
Ist das ein bekanntes Problem ?
- Bei BF 1943 ist mir folgedes aufgefallen: das Spiel hat unglaubliche lange Ladezeiten. Wenn eine neue
Map gestartet wird (ich bin schon auf dem Server) und nach einer gefühlten Ewigkeit der Spawn-Bildschirm
erscheint, sind schon überall Flugzeuge in der Luft / Flaggen eingenommen etc.
Wie kann das sein ? Eigentlich sollten meine Ladezeiten doch zumindest ungefähr gleich wie die der anderen Spieler
sein oder ?
Meine XBox ist über Kabel mit 24 Mbit angebunden.
So vielen Dank schonmal für die Beantwortung meiner "blöden" Fragen ;)
Samstag, 5. Dezember 2009, 22:52
hi und Willkommen
zu deinen Fragen
hast du deine Netzwerkverbindung über das Menü in der 360 schonmal überprüft ?
ich denke bei dir handelt es sich um ein NAT problem (siehe dazu auch den entsprechenden Thread hier in diesem Bereich)
daraus resultieren all deine anderen Probleme
beschäftige dich mit dem Thema Port Forwarting (also das die Port Weiterleitung wenn man einenRouter benutzt)
im NAT Thread stehen einige sachen die man da beachten sollte
bitte dazu auch nochmal die Suchfunktion nutzen
da es einige Sachen dazu hier im Forum gibt
und es lange dauern würde diese hier aufzulisten
vor allem wär es unnötig da es ja die suchfunktion gibt.
bzw. allein der Thread Xbox Live Probleme
sollte viel helfen
MfG
Samstag, 5. Dezember 2009, 23:26
danke für den Tip.
An NAT bzw. Port Forwarding hatte ich da nicht gedacht, weil
die Verbindung ja eigentlich klappt und alle Verbindungstests der 360
keine Probleme anzeigen.
Ich werde mal versuchtsweise alle Ports freigeben.
Sonntag, 6. Dezember 2009, 00:22
wenn verbindungstest wirklich NAT als offen bzw kein problem oder fragezeichen gezeigt hat
sollte alles ok sein
dann kann es sicher nur eine überbelastung von XBL bedeuten
da auch das WE angefangen hat könnte unter umständen dies auch ne antwort sein.
versuch es die nächste tage nochmal
Sonntag, 6. Dezember 2009, 11:01
Ja im Verbindungstest gibt es keine Meldung bzw. Symbol und im Multiplayer von MW2 wird der Nat-Typ: Offen angezeigt.
Ich habe trotzdem versuchsweise mit den Einstellungen im Router (Netgear) gespielt.
Wenn ich die Ports aus der Mircosoft Knowledge Base explizit forwarden lasse, kann die 360 gar keine Verbindung mehr zu Live herstellen. (sehr merkwürdig)
Ich habe dann alles wieder zurückgestellt und UPnP aktiviert. Ich habe die 360 sogar mal in die DMZ gesetzt.
Das hat weder die Verbindungstests, noch das Problem bei den Videos, noch das Starten von Matches in BF 1943 irgendwie beeinflusst.
Ich habe die 360 seit ca. zwei Wochen und die Punkte sind eigentlich von Anfang an aufgetreten. Ich habe es auch unter der Woche getestet. Wo ich mir nicht sicher bin, ist ob das Problem mit den Videos vor dem Zune Player aufgetreten ist.
Sonntag, 6. Dezember 2009, 11:13
was für nen anbieter hast du bei deiner Verbindung ??
Sonntag, 6. Dezember 2009, 11:19
Kabel Deutschland
Sonntag, 6. Dezember 2009, 11:28
Kabel ist schon wieder nen ding für sich.
da kann man schlecht tips geben
da es von region zu region unterschiedlich aussieht mit den Verbindungsproblemen
bei rein DSL ist es meist Einstellungssache
bei Kabel meist andere sachen
auch das eine Verbindung zu schnell ist
kann zum problemen führen (falls du das im Router eingrenzen kannst , versuchs)
Leider kann ich dir da auch nicht wirklich weiterhelfen
außer vorzuschlagen mit Google vergleichbares zu suchen
aber vielleicht findet sich ja noch wer hier der was entsprechendes schon weiß
Sonntag, 6. Dezember 2009, 11:43
so nachtrag
definitiv haben einige probleme mit dem Router
wenn sie konsole oder pc direkt an ein kabel modem hängen
ist die Verbidnung bei fast allen gleich weitaus besser.
vielleicht solltest du auch mal direkt bei Kabel deutschalnd nachfragen
und vielleicht über einen Routerwechsel nachdenken (wenn sie halt was empfehlen
was für einen hast du im moment ?
Sonntag, 6. Dezember 2009, 12:38
den RP614 von Netgear
Ich glaube es ist Version 2
Sonntag, 13. Dezember 2009, 19:56
Hat noch Ideen woran meine 3 Probleme liegen könnten oder Vorschläge ?
Ich habe ein wenig gesucht und konnte bisher keine konkreten Probleme mit meinem Router mit Kabel oder XBOX Live finden.
Das Videoproblem hatte ich z.B. jetzt wieder bei dem Avatar Kino Trailer den es im Moment auf Live gibt.
Trailer wird normal runtergeladen. Dann starte ich ihn und er bleibt in der ersten Hälfte alle 5 Sekunden hängen, steht dann
ca. 10 Sekunden wobei das Zune Verbindungssymbol blinkt, dann läuft er wieder ein wenig, usw.
Die zweite Hälfte funktioniert dann problemlos.
Hat niemand sonst so ein Problem ?
escalator
Beruf: Milliardär
  • EsCaLaToR OnE
Sonntag, 13. Dezember 2009, 22:01
Hast du mal an Deinem PC einen Speedtest gemacht, was Deine iNet-Verbindung hergibt? Denke die einfach zu lahm.
Montag, 14. Dezember 2009, 19:14
Ich habe grade noch mal den Test von Speedtest.net und Kabeldeutschland ausgeführt:
Speedtest: Download: 15,81 Mbps Upload: 0,95 Mbps Ping: 33 ms
Kabel D.: Dowload: 22,944 Mbit/s Upload: 0,8 Mbit/s Ping: 24 ms
Das sollte es definitiv nicht sein. Außerdem dürfte das bei einem heruntergeladenen Trailer doch egal sein oder ?
escalator
Beruf: Milliardär
  • EsCaLaToR OnE
Montag, 14. Dezember 2009, 19:22
Sieht schnell genug aus.
Avatar hatte ich bis eben über Zune nur im Direktstream gesehen.
Den Trailer gibt es aber wiklich zum Download auf HDD. Wenns von da aus ruckelt würde ich bei MS anrufen und mir ne neue Box geben lassen.
(Also eigentlich würde ich erstmal ne andere Festplatte probieren, aber da wirst du wohl keine haben)
Montag, 14. Dezember 2009, 21:34
Den Exklusiv Clip von Avatar in Zune geht problemlos.
Aber die diversen Spiele Trailer (und eben auch der Avatar Trailer) die auf die Festplatte geladen werden bleiben regelmäßig hängen.
Merkwürdigerweise ausgeliehene Filme nicht (auch nicht wenn ich sie komplett laden lasse, bevor ich starte)
