Box an CRT Monitir, flimmert!!!
hey
habe mal gestern die xbox an meinen crt 17 zoll angeschlossen
habe dann auf 1024-768 eingestellt, geht klar
nur wenn ich jetzt aufm dashboard zb bin seh ich an den ecken schon bissl en leichtes flimmern
bekommt man das weg oder net? woran liegt das?
und ich habe jetzt kein direktvergleich zwischen tv und crt monitor, aber müsste der crt theoretisch ein besseres bild bringen?
mfg Dome
das bild vom crt ist von der schärfe her besser, aber das flimmern bekommste nicht weg. es ist allerdings von crt zu crt anderst. manche flimmern mehr manche weniger.
wobei es sich eigentlich in grenzen hält wie ich finde.
ein PC CRT monitor hat durch die höhere auflösung schon nen besseres bild als nen normaler röhren TV. das flimmern kriegt man allerdings nicht besser, da eben nur 60hz als refresh rate ausgegeben werden. auf nem crt pc monitor fällt es stärker auf da dieser mit vollbildern arbeitet. der röhren tv hingegen mit dem zeilensprungverfahren (halbbilder).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »frix« (3. April 2006, 22:33)
gibts es spiele die nur mit 60hz laufen?
weil normale tv geräte haben ja nur 50hz
viele spiele laufen sowohl auf 50hz als auch auf 60hz. manche nur mit 60hz.
sobald du aber ein vga kabel an der box hängen hast wird der bildschirm immer mit 60hz angesteuert. beim normalen chinch/scart/rbg-kabel kann man ja im dashboard das selber einestellen.
ok
also soll ich die xbox weiterhin am pc crt monitor laufen lassen?
kannst ja mal an deinen fernseher anschließen, dann wirste sicher sehen, warum der crt im moment dann doch noch die bessere wahl ist.
Du kannst aber trotzdem versuchen in dem Einstellungs_menü des Monitors etwas mit den Moiré's und der Liniarität zu spielen!
