Texturenfehler - Überhitzungsproblem oder Software?
Hallo Community,
ich lese seit einigen Wochen hier manchmal im Forum mit, jetzt habe ich eine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Seit gestern besitze ich die XBox360 Premium - Produktionsdatum: 21.02.06 - und habe Probleme mit Texturfehlern bei PGR3!
Diese Texturfehler treten in allen Auflösungen auf außer 480p über das Komponentenkabel. Die Box wird an einem Beamer betrieben.
Ich habe sie sowohl per beigefügten Komponentenkabel angeschlossen, wie auch mit dem zusätzlich erworbenen VGA-Kabel.
Bei den VGA-Auflösungen (alle nacheinander ausprobiert bis hoch zu 1024 x 768 - max. Zuspielungsuflösung vom Beamer) treten massive Texturfehler bei PGR3 auf. Ebenfalls bei 720p über das Komponentenkabel. Die XBox360 wird schon sehr warm. Um den klassischen Überhitzungsfehler aus den Anfangszeiten auszuschliessen, habe ich die XBox links und rechts (jeweils nur am Rand ca. 5 cm Auflagefläche) mit einem 5er Stapel DVD-Hüllen "unterbaut". Die 360 war horizontal - liegend - aufgestellt. Somit konnte von unten auch genügend Luft herankommen bzw. kein Hitzestau entstehen. Zusätzlich habe ich das Netzteil mit jeweils einer einzelnen DVD-Hülle am Rand "unterbaut". Das Netzteil wurde nach einigen Minuten auch etwas kühler - wurde wohl zuvor etwas zu warm. Es änderte sich aber nichts an meinem Problem.
Frage zum Abschluß: Hardwareproblem aufgrund Überhitzungfehler - und damit ein Fall für die Garantie oder treten bei PGR3 öfters Texturfehler auf und kann eventl. behoben werden durch XBox-Live-Update?
Vielen Dank für eure Antworten im voraus und viele Grüße,
Thorsten
Tritt dieses Problem nur bei PGR3 auf? Denke mal nicht, oder? So wie sich das anhört hast Du ein Hardwareproblem.
Hallo Jarret,
PGR3 ist bisher einziges XBox360er-Game. Aus diesem Grund kein Vergleich möglich.
Werde heute noch prüfen, ob es auch mit den alten XBox-1er-Games nachvollzogen werden kann bzw. eventl. weiteres Game besorgen.
Thorsten
P.S. Ich arbeite in Wiesbaden ;-)
PGR3 läuft nur mit 30 manchmal weniger fps
So klein ist die Welt! Dann kommst Du doch sicher auf das Harley Festival jetzt am Wochenende in Mainz. Geht vom Freitag bis Sonntag. Erwartet werden 8.000 Biker und ca. 50.000 bis 200.000 besucher. Wird sicher mächtig was los sein! Spiele dort mit meiner Band. Am Freitag auf der großen Bühne und Samstag auf der Biergartenbühne! Eventuell sieht man sich ja ...
Evtl. Demos runterladen und schauen ob das Problem durchgängig ist.
Vielleicht liegt das Problem ja auch beim Beamer.
Original von Reznor
PGR hat nunmal popups
Er redet hier doch von Texturenfehlern.
Original von Reznor
Es gibt auch texturen popups was bei pgr der fall ist
und auserdem weiss er ja nicht wie das heisst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »terminator7« (16. Mai 2006, 14:09)
Probleme bzw. Anschluesse des Beamer können ausgeschlossen werden.
Bisher gab es keine Probleme weder mit XBox1, PS2 und DVD-Player über alle Anschlussquellen VGA, Komponente, Composite bzw. S-Video befeuert. Werde allerdings parallel dazu die Box zu meinem Freund bringen und bei seinem Beamer anschliessen. Mein Fernseher ist leider nicht HD-tauglich und kann nur über RGB-SCART/Composite angeschlossen werden, somit sind keine HD-Auflösungen möglich. Weil das Problem bei 480p nicht auftritt, könnte ich mir vorstellen, dass es auch nicht auf dem Fernseher nachvollzogen werden kann.
Werde mir allerdings eine Demo aus XBox-Live saugen um das Problem zu verifizieren. Welche Demo setzt unsere 360er richtig unter Stress?
Original von tfroehli
Was passiert denn mit denn texturen???
Lost Planet würd ich sagen.
Es sind richtige Texturenfehler, d. h. es werden einzelne Texturen komplett quer über den Bildschirm angezeigt - andere überhaupt nicht, somit ist die Strecke oder der Himmel nicht zu sehen bzw. verfälscht. Bei der Stecke ist es dann besonders übel, weil man dann in die Leitplanke knallt.
Was????
Wenn texturen aufpopen ist das normal
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »terminator7« (16. Mai 2006, 14:17)
RE: Texturenfehler - Überhitzungsproblem oder Software?
Das Texturen dargestellt werden sollen ist mir schon klar
Allerdings nicht die richtigen bzw. vollständig.
Es sieht danach aus, das irgendwelche im Hintergrund gelagerten Grafiken vorhanden sind, allerdings nicht alles bis zur vordersten Z-Ebene dargestellt werden. Vielleicht sollte ich auch allgemein von Grafikfehlern sprechen - wobei es für mich in erster Linie danach aussieht, dass nicht alle Elemente/Texturen dargestellt werden.
Nochmal!!!!! bestimmte texturen beispiel am haus ist verwaschen und popt manchmal einfach auf und dann ist sie normal richtig
wenn ja nennt man das popups
Du bist der einzige, der von Popups spricht und um Popups scheint es sich eindeutig nicht zu handeln, wenn die Strecke und der Himmel manchmal nicht zu sehen ist.
vielleicht hat das laufwerk probleme mit dem auslesen der dvd somit werden nicht alle texturen geladen. ich würde auch sagen saug dir am besten die lost planet demo runter. falls du dort auch diesen fehler hast hat die box nen schaden.
Original von ALFistA
Warum könnte auch das laufwerk sein
Original von terminator7
Wenn er ne Demo runterläd und die dann von der Festplatte abspielt, dann kann der Schaden wohl kaum beim Laufwerk liegen, wenn die gleichen Probleme trotzdem noch auftauchen.
