qualitätsverlust durch vga adapter
Hi leute,
wenn ich einen monitor,der nur einen dvi anschluss hat, mit einem dvi zu vga adapter per VGA kabel an die xbox anschließe .. gibt es dan einen qualitätsverlust durch den adapter weil das signal ja umgewandelt werden muss?
vielen dank
RE: qualitätsverlust durch vga adapter
Original von playa_nr.1
Hi leute,
vielen dank
Da wird nichts umgewandelt.
Der Adapter koppelt ja nur 2 verschiedene Stecker miteinander, eine Elektronik ist da nicht drin.
Der einzige Nachteil ist nur, dass man eben von der 360 nur ein analoges Signal bekommt, aber das geht ja garnicht anders.
Eine andere Sache ist, ob die Buchse am Monitor überhaupt dafür geeignet ist. Es gibt nämlich DVI-D und DVI-I. Bei DVI-D sind nur digitale Signalleitungen vorhanden, ein Anschluss der 360 ist dann nicht möglich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »warlock« (28. Mai 2006, 16:22)
