Samsung LE27T5 Problem mit VGA KAbel
Hy ich habe ein Problem mit dem oben beschreibenen TV von Samsung. Ich hab ihn mir neu gekauft weil mein alter den Geist aufgegeben hat und ich mir dachte dann kann ich auch gleich ins HD zeitalter eintreten. Nun ist das Gerät heute gekommen und ich habe nachdem ich alles eingerichtet habe meine 360 per VGA Kabel an den TV angeschlossen. Nun ist das Problem das der Tv kein Signal erhält. Es steht nur da "nicht unterstützter Modus". Zuerst dachte ich mit dem Kabel oder dem VGA Anschluss am TV stimmt etwas nicht aber das kann ich ausschließen. die Konsole funzt an meinem PC Monitor mit dem VGA Kabel und der Anschluss am TV funzt auch denn darüber lasse ich gerade mein PC zum Test laufen. muss ich mir jetzt etwa noch ein YUV Kabel kaufen damit ich auf dem TV meine 360 zum laufen bekomme oder liegt das an was anderem? Außerdem habe ich gehört, das das Bild über das YUV Kabel schlechter aussehen soll als üver VGA. Stimmt das?
BITTE UM EURE HILFE denn ich will mir kein YUV Kabel kaufen...
Danke schon mal Uni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »universum« (7. Juni 2006, 15:28)
Kann sein dass die xobx noch auf 50Hz gestellt ist. Das VGA kabel überträgt aber nur 60Hz. Musste einmal das mitgelieferte composite kabel anschließen und in den settings umstellen. dann sollte es mit dem vga kabel auch klappen
Das hab ich schon gemacht. Die box Steht auf 60 Hz aber es geht trotzdem nicht
Hm, also ich hab den gleichen TV und auch die xbox per vga dran hängen und es funktioniert super! Ich wüsste auch nicht was man sonst noch einstellen könnte... Hast Auflösung auf 1360x768 und 16:9 eingestellt? Sonst vielleicht nochmal auf 50Hz und wieder zurück. Sonst hab ich auch keine Idee.
hmm ... bei mir funktioniert der tv mit dem vga-kabel einwandfrei. Kann mir grad nicht denken woran das bei dir noch liegen könnte ...
Du hast die Konsole nicht zufällig am PC-Monitor auf 1280*1024 eingestellt? Falls ja, dann denkt die Konsole, sie ist immer noch an den PC-Monitor angeschlossen und der LCD kann diese Auflösung nicht darstellen.
Daher noch mal an PC-Monitor anschließen, eine niedrigere Auflösung einstellen (1024*768 oder 640*480), wieder an LCD anschließen und dann Auflösung auf 1360*768 hochsetzen.
PSN: DLuv81
[GC2]DLuv81[/GC2]
Original von D-LUV
Genau daran hats gelegen. Danke für den Tipp. Das hatte ich übersehen das der TV diese auflösung gar nicht anzeigen kann. Danke. Jetzt funzt alles Wunderbar
Und danke auch noch mal an alle anderen!!!
RE: Samsung LE27T5 Problem mit VGA KAbel
TV ist TV und nicht XBOX
---->verschoben
