  • »solomann« ist der Autor dieses Themas
Beruf: möbelpacker
Mittwoch, 5. Juli 2006, 16:22
Laptop und PC anschluß
Moin
Brauche mal Hilfe !
Habe Laptop und Hub wie kann ich es am PC anschließen so das alles Laüft!
Wie genau geht das .So das ich auch mit den Laptop Online gehen kann usw
Bitte mal um Hilfe wegen Einstellung usw..
Mfg.Roger
Mittwoch, 5. Juli 2006, 16:25
RE: Laptop und PC anschluß
Was für einen HUB hast Du?
Wie gehst Du ins Internet?
Hat der PC zwei Netzwerkkarten?
Beruf: möbelpacker
Mittwoch, 5. Juli 2006, 16:36
Moin
Also ein Hub Marke.Netgea rmit 4 Anschlüsse
Online gehe ich mit ISDN .Karte
Habe aber noch 2 Netzkarten drin am PC
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Mittwoch, 5. Juli 2006, 16:47
Wenn du mit ISDN online gehst, dann musst du auf dem PC einen Proxy installieren oder bei WinXP die Internetfreigabe aktivieren ("andere Computer dürfen den PC zur Einwahl ins Internet nutzen"). Auf dem Laptop musst du die IP des PC als dein Gateway eintragen.
Weisst du wie man IP Adressen vergibt?
Du brauchst den Hub nicht. Du kannst PC und Laptop mit nem Crossoverkabel direkt verbinden.
Beruf: möbelpacker
Mittwoch, 5. Juli 2006, 17:07
Original von Byblos
Moin
Danke erst für deine Hilfe !
Habe jetzt das mal gemacht ..Weisst du wie man IP Adressen vergibt?
Ja weiss ich .Frage ist wegen IP...
Muß ich die von Netzkarte zum Laptop eintragen ?
oder Die ISDN ...IP...
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Mittwoch, 5. Juli 2006, 17:14
Ich versteh deinen letzten Satz nicht so ganz ?(
Als Gateway auf dem Laptop musst du die IP des PCs eintragen. Die IP der ISDN-Karte kennst du doch erst, wenn dir von deinem ISP eine vergeben wurde.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Byblos« (5. Juli 2006, 17:14)
Beruf: möbelpacker
Mittwoch, 5. Juli 2006, 17:33
moin
Also die..IP.. von der Netzwerkkarte von PC wo das Laptop tran ist rechtig
Beruf: möbelpacker
Mittwoch, 5. Juli 2006, 21:31
moin
Habe es jetzt hinbekommen :biglaugh:
So aktivieren Sie die Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung in Windows XP
Mit Hilfe der Gemeinsamen Nutzung der Internetverbindung für Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen können Sie unter Microsoft Windows XP Ihr Heimnetzwerk oder kleines Firmennetzwerk mit dem Internet verbinden. Sie verfügen z.B. über ein Heimnetzwerk, in dem ein Windows XP-Computer die Verbindung zum Internet über eine DFÜ-Verbindung herstellt. Wenn Sie ICS auf dem Computer aktivieren, der diese DFÜ-Verbindung verwendet, können Sie für alle Computer in Ihrem Netzwerk NAT-, Adressierungs- und Namensauflösungsdienste zur Verfgung stellen (NAT = Network Address Translation).
Als Voraussetzung für die Aktivierung von ICS müssen in dem Windows XP-Computer zwei Netzwerkadapter installiert sein, einer für das Heimnetzwerk oder kleine Firmennetzwerk und einer für die Internetverbindung.
So aktivieren Sie ICS für eine Netzwerkverbindung:
Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Netzwerkverbindungen.
Klicken Sie auf die LAN- oder DFÜ-Verbindung, die Sie freigeben möchten, und klicken Sie dann unter Netzwerkaufgaben auf Die Einstellungen dieser Verbindung ändern.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Erweitert das Kontrollkästchen Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, die Internetverbindung dieses Computers zu verwenden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eine DFÜ-Verbindung herstellen, wenn ein Computer im Netzwerk auf das Internet zugreift, wenn Sie möchten, dass diese Verbindung automatisch gewählt wird, wenn ein anderer Computer in Ihrem Heim- oder einem kleinen Firmennetzwerk versucht, auf das Internet zuzugreifen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung zu steuern oder zu deaktivieren, wenn Sie anderen Netzwerkbenutzern gestatten möchten, die gemeinsam genutzte Internetverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Klicken Sie unter Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung in Heimnetzwerkverbindung auf die Verbindung, die den Computer, der seine Internetverbindung zur Verfügung stellt, mit den anderen Computern in Ihrem Netzwerk verbindet.
Sie benötigen Administratorrechte, um ICS in Windows XP aktivieren zu können.
Wichtig: Wenn Sie ICS aktivieren, erhält der Netzwerkadapter, der mit dem Heimnetzwerk oder kleinen Firmennetzwerk verbunden ist, die neue statische IP-Adresse 192.168.0.1 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0. Im Netzwerk sind bestehende TCP/IP-Verbindungen möglicherweise nicht mehr vorhanden und müssen wiederhergestellt werden. Probleme bei Konfiguration und Nutzung
Die Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung ist für die Verwendung in kleinen Firmennetzwerken oder Heimnetzwerken ausgelegt, in dem Netzwerkkonfiguration und Internetverbindung von dem Windows XP-Computer verwaltet werden, auf dem die gemeinsam genutzte Verbindung liegt. Es wird vorausgesetzt, dass dieser Computer in diesem Netzwerk die einzige Internetverbindung und der einzige Gateway zum Internet ist und dass dieser Computer alle internen Netzwerkadressen einrichtet. Es wird davon ausgegangen, dass alle Hosts im Netzwerk außer dem ICS-Host darauf konfiguriert sind, IP-Adressen und die DNS-Konfiguration automatisch zu erhalten.
Die Standard-Netzwerkkonfiguration kann nach der Aktivierung von ICS nicht geändert werden. Dies betrifft auch Änderungen am Bereich der zugewiesenen privaten IP-Adressen (DHCP-Zuordnung), die DNS-Aktivierung oder -Deaktivierung und die Konfiguration eines Bereichs öffentlicher IP-Adressen.
Wenn die Benutzer Ihres Büros Zugang zu einem Firmennetzwerk benötigen, das über einen Tunnelserver mit dem Internet verbunden ist, müssen die Benutzer eine VPN-Verbindung (VPN = Virtual Private Network) erstellen, um per Tunnel vom Computer im ICS-Netzwerk zum firmeneigenen Tunnelserver im Internet zu gelangen. Die VPN-Verbindung ist authentifiziert und sicher, und durch Erstellen der Tunnelverbindung werden "echte" IP-Adressen, DNS-Serveradressen und WINS-Serveradressen für das Firmennetzwerk zugeordnet.
Sie müssen eventuell Programme und Dienste konfigurieren, damit sie über das Internet richtig funktionieren. Wenn Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk z.B. ein Spiel mit anderen Benutzern im Internet spielen möchten, muss das Spiel für die Verbindung konfiguriert sein, für die ICS aktiviert ist. Dienste, die Sie zur Verfügung stellen, müssen so konfiguriert sein, dass Internetbenutzer darauf zugreifen können.
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Donnerstag, 6. Juli 2006, 08:34
Sorry das ich es "Internetfreigabe" genannt habe und nicht "die Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung". Aber gemeint habe ich es . . .
Beruf: möbelpacker
Donnerstag, 6. Juli 2006, 12:39
laptop und Pc online
Original von Byblos
Moin
Danke aber für deine Hilfe,ist ja net tragisch geht ja jetzt !
Mfg.Roger
