Samstag, 5. August 2006, 18:29
Verbindungsproblem(e)
ich bin ebenfalls mit Problemen bezüglich Verbindungsaufbau via Xbox 360 ins Internet gestraft.Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Vor einer Woche kaufte ich mir (für viel Geld) beim Saturn die Gold-mitgliedschaft für Xbox Live und dazu noch 2100 Microsoft-Punkte.
Als ich voller Freude zu Hause das Ethernet - Kabel mit meinem DSL-
Modem verband und mich schon (geistig) im Internet sah - verweigerte
mir die Xbox 360 den Zugang.
Das Problem : Beim XboxLive-Test gibt mir die Konsole "verkabelt" an,und ich erhalte sozusagen auch grünes Licht für die IP - Adresse.Geht er im Test einen Schritt weiter,zum DNS-Server,so kommt
immerzu die Fehlermeldung "fehlgeschlagen".(Wenn ich übrigens die Telefonverbindung am Modem kappe,das Ethernet-Kabel jedoch mit Modem und XBox-360 verbunden lasse - bekomme ich trotzdem eine
IP-Adresse im XboxLive-Test zugewiesen.Ist das normal?).
Als nächstes kaufte ich mir einen Router bei ebay (D-Link DI-604).Wie in der beiliegenden Anleitung angegeben,verband ich alle Geräte wie angegeben (DSL-Modem am WAN-Anschluß des Routers ; PC mit einem der LAN-Buchsen und Xbox 360 mit einem der LAN-Buchsen des Routers) - und nichts funktionierte! Das Problem : Bei AOL (das ich benutze) kann ich mich nicht einwählen.Stecke ich jedoch das Modem statt am WAN-Anschluß auch noch in einen der insgesamt 4 LAN-Buchsen am Router - dann funktionierts,heißt ich kann mich bei AOL einwählen.
In der Anleitung des Routers steht,ich müßte noch irgendwelche Ein-
stellungen vornehmen.Dazu ist die Adresse "http://192.168.0.1" angegeben.Doch will ich die Seite aufrufen - Fehlanzeige! ("Seite kann
nicht angezeigt werden") und somit wohl für mich auch keine Einstellungen.
Übrigens ; wenn ich über den Router den Verbindungstest bei der Xbox 360 starte,scheitere ich schon an der IP-Adresse.
Hat jemand Ahnung,was ich jetzt noch tun könnte? (Außer vielleicht
die ganzen Teile gegen die Wand zu werfen)
Ich habe übrigens keinen blassen Schimmer von irgendwelchen Einstellungen,die man vielleicht tun müßte (bei AOL,den Router oder
wo auch immer).
Ich benutze übrigens Windows 2000 NT,besagtes DSL-Modem und AOL 9.0
Grüße,
Michael
Sonntag, 6. August 2006, 02:04
Musst schauen welche genaue IP dein Router hast, damit du über deinen Browser in die Settings kommst, dann kannste auch das Gateway an deiner 360 angeben und dein Problem dürfte gelöst sein.
Der Provider, in deinem und meinem Fall AOL, spielt eigentlich keine Rolle ;)
Viel Glück!
// Album dropping this year.;
|| always been the shit already.
\\ tz; http://j.mp/EMJAEOST
~ https://starstruck.at
Sonntag, 6. August 2006, 11:43
Wie kann ich die IP am Router feststellen? Hab keinen blassen Schimmer...
Die Verbindung zwischen DSL Modem,PC und Router läuft nur über
LAN Buchsen.Die Verbindung zwischen DSL Modem und WAN Buchse am Router funktioniert nicht (leuchtet zwar die grüne LED Anzeige am Router),aber ich kann mich bei AOL nicht einwählen
(weiß nicht ob das wichtig ist).
Ich weiß nicht wie ich die IP Adresse des Routers bekomme
Sonntag, 6. August 2006, 12:03
Start > Arbeitsplatz > Ausführen > cmd (eingeben) > im DOS Fenster "ipconfig" eingeben
Müssten 3 Sachen aufgeführt werden.
Bei Standardgateaway steht die IP deines Routers, die gibst du in deinen Browser ein und kommst in die Router config.
Sonntag, 6. August 2006, 12:23
Hab ich gemacht.Da steht dann einmal "Ethernetadapter "LAN-
Verbindung" und darunter die IP Adresse und darunter die
Subnetzmaske.Darunter ist die Zeile Standardgateway - jedoch
sind dort keine Zahlen zu sehen! Die Zeile ist leer.
Darunter ist noch "PPP-Adapter" aufgelistet,auch mit einer IP-
Adresse,einer Subnetzmaske und Standardgateway (dort sind
auch Zahlen angegeben).Wenn ich die im Browser eingebe erscheint "Seite kann nicht angezeigt werden"...
Sonntag, 6. August 2006, 12:25
Dann guck mal auf die Rückseite deines Routers, da müsste auch stehen welche IP der hat und die Login Daten auch... .
Sonntag, 6. August 2006, 12:34
Die steht im Handbuch.Doch wenn ich die im Browser eingebe kommt das fröhliche "Seite kann nicht angezeigt werden".Ich vermute,es hat damit zu tun,daß das DSL Modem nicht am WAN Port verbunden ist,sondern an einer der LAN Ports.Wenn ich es mit dem WAN Port verbinde (was man laut Anleitung auch tun müßte),so will sich AOL
einfach nicht einwählen.Das Modem wird zwar initialisiert bei AOL aber das Netzwerk wird einfach nicht gerufen....und ich hab keine Ahnung warum nicht...
Sonntag, 6. August 2006, 12:35
Vielleicht hat der Vorbesitzer auch einfach die IP geändert... .
Sonntag, 6. August 2006, 12:38
Trotzdem vielen Dank
