Carnifex257
  • »Carnifex257« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Banker/ IT
Montag, 15. Dezember 2014, 22:57
HDMI auf DVI (PS4 am PC-Monitor anschliessen)
Servus,
ich möchte meine PS4 an meinem PC-Bildschirm anschliessen, nur hat mein Bildschirm keinen HDMI-Anschluss sondern einen DVI-Anschluss.
Daher die Frage, gibt es ne möglichkeit, in der ich auch den Sound mit einem Adapter aus den Boxen, die an meinem PC dran sind kommen lassen kann?
Oder müsste ich dann nur via Optical-Headset spielen? Da ich aber nicht immer das Headset aufhaben will wäre das doof. ?( ?(
Danke schonmal!
Montag, 15. Dezember 2014, 23:04
erstens muss dein Monitor HDCP können um korrekt zu funktionieren mit solchen Endgeräten
und ja es gibt Adapter die ein Stereo Signal anfordern über HDMI
z.b.
http://www.ebay.de/itm/Ligawo-HDMI-Extractor-trennt-HDMI-zu-Toslink-stereo-rot-weis-Cinch-Audio/370966281838?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D9a4272d9e52a443c860bbe86cbbad95f%26pid%3D100005%26prg%3D20140117130753%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D360579047224&rt=nc
gibt auch noch einfachere
einfach mal schauen.
Carnifex257
Beruf: Banker/ IT
Dienstag, 16. Dezember 2014, 17:25
D.h. eig. müsste das hier dann auch funktionieren?
http://www.amazon.de/Wentronic-Adapter-A…=cm_rdp_product
Btw. woher seh ich dass mein Monitor HDCP kann? ?(
Dienstag, 16. Dezember 2014, 18:50
das sollte in der Anleitung zum Monitor stehn.
sonst teste erst mit nen geliehenen DVi zu HDMI Adapter (haben ja viele zu grafikkarten dazubekommen)
erst dann solltest du dir selbst was kaufen bzw solch eine box
das kabel funktioniert ja nicht
da es nur ton separat nimmt von ner quelle und nicht das vom HDMI
da du keine cinch oder klinke anschlüsse an deiner Konsole hast
fällt die kabelvariante von deinem Link schonmal komplett flach
Carnifex257
Beruf: Banker/ IT
Dienstag, 16. Dezember 2014, 18:56
Ja aber damit kann ich doch theoretisch den Sound vom HDMI in meine Boxen leiten oder?
Also
PS4 -> HDMI
Monitior -> VGA + AUDIO OUT -> Boxen
Oder bin ich da jetzt falsch dran?
Dienstag, 16. Dezember 2014, 20:24
stell dir mal die frage wo du das klinken kabel reinstecken willst
was an der HDMI seite rauskommt
und warum auf der anderen seite auch son teil ist
Carnifex257
Beruf: Banker/ IT
Dienstag, 16. Dezember 2014, 20:35
Genau das war mich auch unklar.
Aber eig. überträgt ja HDMI Bild und Ton, daher diese Konstellation
Außerdem ist es ja theoretisch möglich, den SOundstecker mit einer Klinken-Kuüülung zu verbinden ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Carnifex257« (16. Dezember 2014, 22:28)
Dienstag, 16. Dezember 2014, 23:04
du vergisst eins bei deinem kabel
wo ist die Technik die aus dem digital übertragenen Ton des HDMI
nen analogen macht den du in den Monitor bzw seperate boxen leiten kannst ?
genau
geht nicht
daher das klinken kabel da mit dran das du separat von der quelle (Konsole)
das analoge Signal abgreifen und rüberschicken kannst
da aber die PS4 keine analogen anschlüsse hat (dann würde sich ja die frage hier komplett erledigen)
kannst du auch nix von dem einen ende des klinke anschluss auf die andere seite des klinke Anschlusses übertragen
ergo immernoch kein Ton mit deinem ausgesuchten kabel
Carnifex257
Beruf: Banker/ IT
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 17:10
Okay, hast du mir dann ne andere Lösung außer die Box, die das alles komplett umwandelt?
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:41
du musst ja das digitale Signal splitten
in Video (was am HDMI out der box wieder weitergeht)
in Audio (das entweder als Analoges Signal in cinch oder klinke in der box endet und du weiter führst wie du willst)
(oder digital als optical (falls du halt diese box mit den beiden Optionen kaufst))
wie gesagt die box gibt es noch einfacher
als HDMI IN
HDMI Out
Kopfhöhrer Buchse (für den analogen Ton)
oder auch komplexer
gleich mit HDMI Switch wo man mehrere Geräte gleichzeitig anschließen kann
und ton in jedem möglichen Format extrahieren
die Wahl ist dir überlassen.
ne noch einfachere Methode is mir nicht bekannt
bei der XO könnte man höchstens mit kabeln und Adaptern
noch Ton aus dem Kontroller extrahieren
aber bei der PS4
sehe ich da atm nur die variante mit der 30€++ Box
aber nochmal teste erst ob dein Monitor es schafft mit dem Bild
sonst hilft dir die box auch nicht wirklich wenn da kein bild ankommt
frag deine kumpels nach sowas
und das dann an Monitor schrauben
PS4 muss vorbereitet werden das es dann auch funzt
sie muss fest auf eine Auflösung eingestellt werden
nicht auf automaitsch oder sowas
und 1080i und überhaupt interlaced Auflösungen
kann dein Monitor sicher schonmal gar nicht
und 50hz in der Regel auch ungern (das steht aber in deinem Handbuch zum Monitor)
erst dann mit den korrekten Einstellung kannst du es probieren mit dem anschließen an den Monitor
»Neo-Freeman« hat folgendes Bild angehängt:
