Donnerstag, 2. März 2017, 06:29
Ports oeffnen Unitymedia
Hallo Zusammen
Ich Habe Seit Kurzen Folgendes Problem
Ich Habe Eine XbOx One Und Wollte Eine Xbox360 Spiel Spielen , ich Komme Aber Nicht In Xbox Live rein.
Bei Den XbOx One Spiele Funktioniert Alles.
Ich Habe Eine Connect box von Unitymedia, muss Ich Dort irgendwelche Ports Oeffnen. ?
Donnerstag, 2. März 2017, 07:02
wie weit kommt denn der Verbindungstest von der 360?
dort gibt es ja verschiedene Schritte. Netzwerk, Internet und xbox live.
Donnerstag, 2. März 2017, 10:25
Hi
Mein Profil konnte ich nach langen hin und her runterladen
Wenn ich im xbox 360 Modus , auf xbox live verbinden gehe kommt
Siehe bild
»frani360« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 2. März 2017, 10:26
Und der dort vorgeschlagene Verbindungstest kommt zu welchem Schluss?
INSOMNIAC84
Community Manager
Donnerstag, 2. März 2017, 10:45
Die komische Connect Box ist ein krampf, das weiß ich noch von einem Kumpel bei dem ich mit der One den spaß hatte die Portfreigaben für xbox Live einzurichten.
Bei der 360 könnte das noch fieser werden, denn UM verteilt mindestens zusätzlich, wenn nicht gar ausschließlich IPv6 Adressen an die Kunden.
Ich glaube ich musste damals auf der Kiste UPnP aktivieren, weil die eingetragenen Portfreigaben nicht so wirkten wie sie sollten. Aber mit dem Glück dass der Kumpel noch V4 und zusätzlich V6 bekam.
Ist aber zu lang her als dass ich es grade noch ohne nachschauen im Kopf hätte. :/
Ich würde stark davon ausgehen dass das Problem in dem Umfeld zu suchen sein wird. Und wie die 360 zusammen mit "nativem" IPv6 am Router klar käme, weiß ich derzeit leider erst recht nicht.
http://support.xbox.com/de-DE/xbox-360/networking/network-ports-used-xbox-live
Xbox Live erfordert, dass die folgenden Ports geöffnet sind:
  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP und TCP)
  • Port 53 (UDP und TCP)
  • Port 80 (TCP)
Hinweis: Wenn der Chat über Video Kinect nicht funktioniert, müssen Sie möglicherweise Port 1863 (UDP und TCP) öffnen.
Ansonsten schau mal hier durch ob da schon eine Anleitung dabei wäre :-)
https://www.frontforen.de/index.php?page…&threadID=69560
Donnerstag, 2. März 2017, 11:10
ok, danke erstmal
jetzt funktioniert xbox live noch nicht mal über der xbox one :-(
Donnerstag, 2. März 2017, 14:15
@Ueberrushungsei
jetzt, jetzt funktioniert gold erstmal wieder bei xbox one
er sagt ermir, das ein mtu problem aufgtreten ist
Donnerstag, 2. März 2017, 14:38
MTU (Maximum Transmission Unit), die mindestens 1384 MTU oder mehr betragen muss, um Spiele über Xbox Live spielen zu können. Durch die Überprüfung und Anpassung der Routereinstellungen können zahlreiche Probleme mit Spielen schnell gelöst werden, bei denen dieser Wert zu niedrig ist.
Ob der Wert im jeweiligen Router geändert werden kann oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Hatte vor Ewigkeiten aber auch mal Netzwerkprobleme und mir wurde diese Fehlermeldung ausgegeben. Durch erneute Portfreigaben und die Aktivierung von UPnP ließen sich, fritz.box sei Dank, meine Probleme damals aber in den Griff kriegen.
Sonntag, 5. März 2017, 14:42
jetzt läuft alles
keine Ahnung was da los war
danke für die hilfe
N1em4nd
Beruf: Technical 3rd Level Support Agent
Donnerstag, 20. April 2017, 08:26
Für mich klingt das nicht nach Port Problemen sondern Verbindungsproblemen.
Falls das Problem nochmals auftritt, versuche mal dein Profil von der Konsole zu entfernen und neu zu laden (einfach wieder einloggen). Statts Wlan mal Kabel versuchen das dein Router die XBox höher priorisiert und ggf. Mal ein anderen DNS Server zu verwenden:
Primary: 8:8:8:8
Secondary: 8:8:4:4
