doman0
  • »doman0« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 30. Januar 2007, 09:12
System Error E74 rotes licht
morgäääähn
meine 360er hat heute nach dem einschalten folgende meldung angezeigt system error E 74 und rechts unten ein rotes licht .ist jetzt das zweite mal (gestern auch)nach dem ausschalten und wieder einschalten läuft sie wieder normal.box wurde am 21 01 2007 beim media markt neu gekauft,nach 3 tagen wegen abstürzen umgetauscht und jetzt macht die neue auch schon probleme
sollte ich sie gleich wieder umtauschen?
Dienstag, 30. Januar 2007, 17:23
Hab mir den Thread noch nicht durchgelesen, aber vielleicht hat da jemand Ahnung.
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Mittwoch, 31. Januar 2007, 08:31
Was für Probleme macht die neue denn? Wenn du deswegen nicht mehr oder nur eingeschränkt zocken kannst, dann würde ich die direkt wieder umtauschen . . .
doman0
Mittwoch, 31. Januar 2007, 08:48
hallo,ich habe jetzt mal im internet mal nachgelesen(danke für den link)also meistens kommt der fehler nur einmal beim erstenmal einschalten beim nochmaligen einsachalten ist alles normal. bei dem fehlercode dürfte es sich um einen verbindungsfehler handeln(AV anschluß)ich verwende übrigens einSnakebyte RGB kabel während dem spielen gibts eigentlich keine probleme,werde um 10 uhr mal den media markt anrufen(vielleicht tauschen sie die box aus)
Mittwoch, 31. Januar 2007, 09:05
Ich hatte genau das selbe Porblem auch und dazu mal ne Anleitung oder Fehlerliste zu den bekanntesten Fehlern gefunden (ich such sie gleich mal)
Bei mir trat es vorallem am anfang auf. Nach gut 1 Monat dann gar nicht mehr. Jetzt habe ich sie schon 5 Monate und es ist sogut wie verschwunden. Außer vor ein paar Tagen als ich wieder mal Oblivion gespielt habe.
Oblivion war zufällig auch das erste Spiel was ich hatte, kann es also am Spiel liegen.
Achja, E74 bedeutet AV-Ausgabe Fehler. Man soll mal das Kabel austauschen. Ich habs aber nie gemacht.
Mittwoch, 31. Januar 2007, 09:08
Ich hatte mit meinem Snakebyte Komponentenkabel auch Probleme. Die Kiste wollte einfach nicht loslegen. Mit dem Orginalkabel von MS und dem VGA-Kabel gab es wiederum keine Probleme.
Mittwoch, 31. Januar 2007, 09:15
So ich hab die List gefunden. Stehen viele Fehler drin und mögliche Lösungshinweise, allerdings auf englisch
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=484726
doman0
Mittwoch, 31. Januar 2007, 09:26
hier in deutsch glaube ich
http://www.gen-360.de/?p=131
also liege ich richtig wenn der fehler eher am kabel liegt,hätte noch ne frage zum standby betrieb.ist es besser die box bei nichtbetrieb komplett vom netz zu trennen oder ist es wurscht (außer dem stromverbarauch)
und ist das original rgb kabel besser
http://www.amazon.de/Xbox-360-Scart-AV-K…F8&s=videogames
oder hat vielleicht schon jemand erfahrung mit diesen kabel
http://www.amazon.de/Xbox-360-RGB-AV-Kab…F8&s=videogames
Mittwoch, 31. Januar 2007, 09:35
Original von doman0
Also diese "Übersetzung" ist sehr schlampig. Da wurde der orginal Text nur durch einen Übersetzungsgenerator gejagt und so veröffentlicht. Jeder der ein bisschen englisch kann sollte das original nehmen.
Also ich hab ne Schaltersteckdose. Ich trenne meine Box also immer vom Strom und habe bisher keine negativen Auswirkungen erlebt.
preX
Mittwoch, 31. Januar 2007, 11:00
Original von Yildirim
Original von doman0
Also wenn jemand umbedingt immer die Konsole vom Netz nehmen will kann ich auch nur eine Schaltersteckdose empfehlen. Aber einfach immer nur den Stecker ziehen kann ich mir vorstellen dass das ziemlich die Konsole bzw. den Stecker strapaziert.
Signatur entfernt *** Forenregeln beachten *** PNs überprüfen
doman0
Mittwoch, 31. Januar 2007, 12:39
ich habe die box natürlich auch an einer netzleiste mit ein und aus schalter,habe mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt,
Freitag, 2. Februar 2007, 18:24
RE: System Error E74 rotes licht
---> verschoben
